Nœud Attribute Statistic
Le nœud Attribute Statistic.
Le nœud Attribute Statistic évalue un champ sur une géométrie et génère une statistique sur l’ensemble complet des données.
Entrées
- Geometry
Entrée géométrie standard.
- Attribute
Le champ d’attribut à partir duquel réaliser une statistique.
Propriétés
- Data Type
- Float
La sortie sera une valeur unique à virgule flottante.
- Vector
La sortie sera un vecteur de trois valeurs à virgule flottante. Tous les calculs sont par élément.
- Domaine
- Spline
Les données sont examinées à partir de chaque spline.
- Face Corner
Les données sont examinées à partir de chaque coin de face.
- Corner
- Edge (Arête)
Les données sont examinées à partir de chaque arête.
- Point
Les données sont examinées à partir de chaque point.
Sorties
- Mean (moyenne)
La valeur moyenne de toutes les données.
- Median
La valeur médiane de toutes les données.
- Sum
La valeur de la somme de toutes les données.
- Min
La valeur minimale de toutes les données.
- Max
La valeur maximale de toutes les données.
- Range
La différence entre les valeurs max et min..
- Standard Deviation (déviation standard)
De combien les valeurs diffèrent de la moyenne. Un écart de type faible indique que les valeurs sont regroupées étroitement vers la moyenne. Un écart type élevé indique que les valeurs sont réparties sur une large plage.
- Variance
La variance de toutes les données, définie comme le carré de l’écart type
