Nœud Bokeh Image
The Bokeh Image node generates a special input image for use with the Bokeh Blur filter node.
Le nœud Bokeh Image est conçu pour créer une image de référence qui simule des paramètres optiques tels que la forme d’ouverture et les distorsions de lentilles qui ont un impact important sur bokeh dans les appareils photographiques réels.
Inputs
Ce nœud n’a pas de prise d’entrée.
Properties
Les trois premiers paramètres simulent l’ouverture de l’appareil photographique.
- Flaps
Définit un nombre entier de lames pour le diaphragme de l’iris de l’appareil photographique.
- Angle
Donne à ces lames un décalage angulaire relatif par rapport au plan de l’image.
- Rounding
Définit la courbure des lames avec (0 à 1) en partant d’une droite pour les disposer en un cercle parfait.
- Catadioptric
Offre un type de distorsion trouvé dans les lentilles miroir et certains téléscopes. Ce peut être utile pour produire un bokeh visuel complexe.
- Lens Shift
Introduit une aberration chromatique dans le flou comme celle produite par une lentille tilt-shift.
Outputs
- Image
L’image bokeh générée.
Exemple
In the example below the Bokeh Image is used to define the shape of the bokeh for the Bokeh Blur node.
Exemple de nœud Bokeh Image.
