Nœud Time Curve
The Time Curve node generates a factor value (from 0.0 to 1.0) that changes according to the curve as time progresses through the Timeline.
Inputs
Ce nœud n’a pas d’entrées.
Properties
- Curve
The Y value defined by the curve is the factor output. For the curve controls see: Curve widget.
Astuce
Le flipping de la courbe inverse l’entrée de temps, mais ceci est facilement surveillé dans la configuration du nœud.
- Start, End
Image de début et image de fin de la plage de temps spécifiant les valeurs de la durée de la sortie. Cette plage devient l’axe X du graphique. L’entrée de temps peut être inversée en spécifiant une image de début supérieure à l’image de fin.
Outputs
- Factor
A speed of time factor (from 0.0 to 1.0) relative to the scene’s Frame Rate. The factor changes according to the defined curve.
Indication
Output values
The Map Value node can be used to map the output to a more appropriate value. With sometimes curves, it is possible that the Time Curve node may output a number larger than one or less than zero. To be safe, use the Min/Max clamping function of the Map Value node to limit output.
Exemple
Commandes de Time de gauche à droite : aucun effet, ralentir, figer, accélérer, inverser.
