Nœud Render Layers
This node is the starting place for getting a picture of your scene into the compositing node tree.
Inputs
Ce nœud n’a pas de prise d’entrée.
Properties
- Scene
Sélectionner la scène dans votre fichier blend. L’information de scène prise concerne les images brutes (précomposition et préséquençage).
Indication
Pour utiliser une séquence combinée à partir d’une autre scène, celle-ci doit être rendue dans un jeu de frames multicouche ex.
OpenEXRcomme fichier intermédiaire de stockage et ensuite être réimportée avec un nœud d’entrée Image.- Render Layer
Une liste des Calques de rendu disponibles. Le bouton Render est un raccourci pour refaire le rendu de la scène active.
Outputs
- Image
Image rendue.
- Alpha
Canal Alpha.
Render Passes Sockets
En fonction des passes de rendu qui sont activées, d’autres prises sont disponibles. Voir passes de rendu.
Note
In the viewport compositor, only the Image and Alpha outputs are supported, where the Image output is the viewport pass and the Alpha output is the alpha channel of the viewport pass. The rest of the passes return a zero value, a zero vector, or a transparent color depending on their type.
