Nodo Immagine Bokeh
../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeBokehImage.png
Nodo Immagine Bokeh.
Il nodo Immagine Bokeh genera un’immagine d’ingresso speciale da utilizzare con il nodo filtro Sfocatura Bokeh.
Il nodo Immagine Bokeh è progettato per creare un’immagine di riferimento che simula i parametri ottici come la forma dell’apertura e le distorsioni dell’obiettivo che hanno un impatto importante sul bokeh nelle fotocamere reali.
Ingressi
Proprietà
Le prime tre impostazioni simulano l’apertura della telecamera.
Linguette
Imposta un numero intero di lame per il diaframma a iride della telecamera.
Angolo
Fornisce a queste lame un offset angolare rispetto al piano dell’immagine.
Arrotondamento
Imposta la curvatura delle lame (da 0 a 1) dal dritto per portarle in un cerchio perfetto.
Catadiottrico
Fornisce un tipo di distorsione rilevata nelle lenti a specchio e in alcuni telescopi. Questo può essere utile per produrre un bokeh visivo complesso.
Spostamento Obiettivo
Introduce aberrazione cromatica nella sfocatura come sarebbe causata da una lente tilt-shift.
Uscite
Immagine
L’immagine bokeh generata.
Esempio
Nell’esempio seguente l”Immagine Bokeh viene utilizzata per definire la forma del bokeh per il nodo Sfocatura Bokeh.
../../../_images/compositing_types_filter_bokeh-blur_example-1.png
Esempio di nodo Immagine Bokeh.
