Nodo Livelli Render
../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeRLayers.png
Nodo Livelli Render.
This node is the starting place for getting a picture of your scene into the compositing node tree.
Ingressi
Proprietà
Scena
Seleziona la scena nel tuo blend-file. Le informazioni sulla scena prese sono il filmato grezzo (pre-composizione e pre-sequenza).
Suggerimento
Per utilizzare filmati compositi da un’altra scena, è necessario renderizzarli in un set di frame multi livello (ad esempio OpenEXR) come un archivio di file intermedio e quindi importarli nuovamente con il nodo d’ingresso Immagine.
Render Layer
A list of available Render Layers. The render button is a shorthand to re-render the active scene.
Uscite
Immagine
Immagine renderizzata.
Alpha
Alpha channel.
Render Passes Sockets
Depending on the Render passes that are enabled, other sockets are available. See render passes.
