Chave de diferença
../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeDiffMatte.png
O painel do nó do tipo «Chave de diferença»
Este nó produz uma tela que isola o conteúdo do plano frontal comparando-o com uma imagem de referência de plano de fundo.
Inputs
Imagem
Contém o conteúdo em plano frontal em contrapartida ao plano de fundo que deverá ser removido.
Imagem
A imagem de referência de plano de fundo.
Properties
Tolerância
Define a extensão os pixeis combinam com o plano de fundo de referência, até o limite onde esteja contido no ajuste de afinidade especificado, fazendo com que a tela se torne transparente.
Decaimento
Increase to make nearby pixels partially transparent producing a smoother blend along the edges.
Saídas
Imagem
Image with its alpha channel adjusted for the keyed selection.
Tela
A black-and-white alpha mask of the key.
