Узел Transfer Attribute
../../../_images/modeling_geometry-nodes_attribute_transfer-attribute_node.png
Узел Transfer Attribute.
Узел Transfer Attribute (передача атрибутов) извлекает значения из исходной геометрии и предоставляет её в виде поля, чтобы его можно было использовать где угодно.
Входы
Source
Геометрия, из которой извлекается атрибут.
Примечание
Этот узел поддерживает только экземпляры в исходной геометрии, когда для метода Mapping установлено значение Index.
Attribute
Поле для оценки исходной (Source) геометрии для использования с методом переноса.
Source Position
Начальная позиция при поиске ближайшего местоположения в исходной сетке или облаке точек. Используется в режимах Nearest Face Interpolated и Nearest. По умолчанию, это то же самое, как если бы был подключен Узел Position (положение).
Index
Какой индекс будет использован при извлечении данных из поля ввода в режиме Index. По умолчанию, используется index, что означает, что данные из исходного атрибута копируются непосредственно в выход. Однако может быть подключен другой индекс, что приведет к «перетасовке» значений. Индексы, которые либо слишком велики, либо меньше 0, фиксируются.
Совет
Чтобы получить одно значение атрибута вместо поля, к этому порту можно подключить один целочисленный ввод (integer) или Узел Integer (целое).
Свойства
Domain
Домен атрибута, из которого передаётся атрибут, или, другими словами, домен, используемый для оценки входа Attribute. Например, можно перенести данные с граней одной геометрии на точки другой.
Mapping
Как элементы из целевой геометрии сопоставляются с выходными данными.
Index
Копия данных атрибута из значения во входном индексе. В этом режиме исходная геометрия может состоять из сетки, облака точек или кривой. Если возможно, будет выбран соответствующий тип компонента из контекста, в противном случае компонент будет выбран в этом порядке.
Передача атрибута из ближайшей точки из любой точки поверхности. Атрибуты, не являющиеся гранями, интерполируются по всей поверхности (атрибуты рёбер пока не поддерживаются). Свободные точки и рёбра игнорируются.
Nearest
Передача атрибута из ближайшего элемента (с доменом, выбранным на входе Domain). Интерполяция не производится.
Выходы
Attribute
Данные, полученные из геометрии Source, сопоставлены на основе настроек и входных данных узла.
Примеры
../../../_images/modeling_geometry-nodes_attribute_transfer-attribute_example.png
Перенос положения вершин из другой геометрии объекта, предполагая, что они имеют одинаковое количество точек.
