Нода «Удалить названный атрибут» (remove named attribute node)
Нода Remove Named Attribute удаляет атрибут с определённым именем из своего геометрического ввода. Любой атрибут, который существует в геометрических данных, будет автоматически распространён при изменении хранящей его геометрии, что может быть затратной операцией, поэтому использование этой ноды может быть простым способом оптимизации производительности дерева геометрических нод или даже снижения использования памяти всей сценой.
Почти все названные атрибуты можно удалять. При удалении некоторых встроенных атрибутов – будут использоваться значения «по умолчанию». Например, удаление атрибута cyclic на кривых – означает, что все кривые будут нециклическими.
Входы (inputs)
- Геометрия (geometry)
Стандартный вход геометрии.
- Имя (name)
Имя удаляемого атрибута.
Свойства (properties)
Эта нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)
Стандартный вывод геометрии.
