Вузол «Час» – Time Node¶
![../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeTime.png](../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeTime.png)
Вузол «Час» – Time Node.
Вузол Time генерує значення фактора (від 0.0 до 1.0), що змінюється відповідно кривої, як час прогресує через Часолінію – Timeline.
Уводи – Inputs¶
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties¶
- Крива – Curve
Значення Y, визначене кривою, є виводом фактора. Про керувальники кривої дивіться про віджет «Крива»: Curve widget.
Порада
Перевертання кривої розвертає назад увід часу, але це легко пропустити при укладанні цього вузла.
- Старт – Start, Кінець – End
- Стартовий кадр – Start frame та Кінцевий кадр – End frame діапазону часу визначає значення, у межах яких буде тривати вивід. Це діапазон стає віссю X графа цього вузла. Увід часу може бути розвернений назад шляхом визначення значення для Стартового кадру більшого, ніж для Кінцевого кадру.
Виводи – Outputs¶
- Фактор – Factor
- Швидкість фактора часу (від 0.00 до 1.00) відносно частоти кадрів, визначеної на панелі «Розміри» контексту «Рендер» Редактора Властивостей – Render Dimensions Panel. Цей фактор змінюється відповідно до визначеної кривої.
Підказка
Значення виводу
Вузол «Розкладка Значень» – Map Value може бути використаний для розкладки виводу на більш відповідний діапазон значень. При деяких кривих часу можливо, що вузол «Час» – Time може виводити значення, більші ніж один та менші за нуль. Для перестрахування використовуйте функцію затиску – Min/Max на вузлі «Розкладка Значень» – Map Value для лімітування виводу стандартним діапазоном.
Приклад – Example¶
![../../../_images/compositing_types_input_time_example.png](../../../_images/compositing_types_input_time_example.png)
Керувальники часу зліва направо: без ефекту, уповільнення, завмирання, прискорення, розворот.
