Групи Вузлів – Node Groups¶
Приклад групового вузла.¶
Групування вузлів може спрощувати дерево вузлів, дозволяючи примірникувати (використовувати повторно примірники частин дерева) та ховати частини дерева. Можуть групуватися, як матеріалові (material), так і компонівні (composite) вузли.
Conceptually, grouping nodes allows you to specify a set of nodes that you can treat as though it were «just one node». Node groups are similar to functions in programming, they can be reused in many places in a node tree and can be customized by changing the «parameters» of the node group.
Як приклад: Якщо ви створили матеріал, який ви б хотіли використати з іншими уводами, наприклад, для кольору розсіяння: червоний пластик, зелений пластик. Ви можете створити різні матеріали та зробити їх однокористувацькими за допомогою команди «Зробити Однокористувацьким» – Make Single User для кожного відтінку кольору з копією частини дерева, що описує матеріал пластику. Якщо ви схочете редагувати, то вам необхідно буде повторити всі ці правки на усіх цих матеріалах. Кращим методом повторного використання є створення вузлових груп із виставленням тільки уводів, що будуть змінюватися (наприклад, колір розсіяння).
При групуванні також підтримуються вкладені один в один групи вузлів. Тобто, група вузлів може бути вставлена або створена всередині іншої групи вузлів.
Примітка
Рекурсивні групи вузлів заборонені для усіх поточних систем вузлів із метою запобігання безкінечної рекурсії, «замикання на собі». Група вузлів ніколи не може вміщувати сама себе (або іншу групу, що вміщує її).
Зробити Групу – Make Group¶
Орієнтир – Reference
- Режим – Mode
Усі Режими – All Modes
- Меню – Menu
«Вузол > Зробити Групу» –
- Скорочення – Hotkey
Ctrl-G
Для створення групи вузлів виберіть вузли, які ви хочете у неї включити, далі натисніть Ctrl-G, . Група вузлів буде мати забарвлену зеленим смужку заголовку. Усі вибрані попередньо вузли будуть відтепер вміщені всередині цієї групи вузлів. Стандартне іменування для групи вузлів – «NodeGroup», «NodeGroup.001» тощо. У групі вузлів передбачене поле імені, на якому ви можете клацнути та змінити його на потрібне. Змінюйте ім’я групи вузлів на щось значуще. При прилученні груп вузлів з одного blend-файлу в інший, Blender не робить різниці між груповими вузлами матеріалів та композиції, а тому рекомендується мати певну умовність іменування, яка б дозволяла вам легко відрізняти між собою ці два типи вузлів.
Порада
Що не включати у групи вузлів:
Пам’ятайте, що основоположна ідея полягає у тому, що група вузлів повинна бути легко повторно використовуваним, автономним програмним компонентом. Групи вузлів матеріалів не повинні включати:
- Вузли типу «Увід» – Input nodes
Якщо ви включите джерельний вузол у вашу групу, то у результаті цей джерельний вузол буде присутнім двічі: один всередині групи, а інший поза групою у новому дереві вузлів матеріалу.
- Вузли типу «Вивід» – Output node
Якщо ви включите вивідний вузол у групу, то будуть відсутні вивідні роз’єми для виводу даних із групи!
Редагування Групи – Edit Group¶
- Режим – Mode
- Меню – Menu
«Вузол > Редагувати Групу» –
- Заголовок – Header
«Перейти у Предківське Дерево Вузлів» –
Tab, Ctrl-Tab
З вибраною групою вузлів Tab розгортає цю групу у кадр, в якому показуються окремі вузли. Ви можете переміщати їх, гратися з індивідуальними їх керувальниками, пере-зв’язувати внутрішньо з’єднання між ними тощо, так само, як це ви можете робити у звичайній частині огляду редактора вузлів. Хоча, ви не будете у змозі зв’язувати їх із вузлами поза цією групою; для цього ви повинні використовувати зовнішні роз’єми на боках групи вузлів. Скорочення Tab може використовуватися, як для входу, так і для виходу з режиму редагування групи, а скорочення Ctrl-Tab – тільки для виходу з нього.
Приклад розгорнутої групи вузлів.¶
Інтерфейс – Interface¶
Інтерактивно – Interactively¶
При створенні групи вузлів у ній генеруються нові вузли «Увід Групи» – Group Input та «Вивід Групи» – Group Output для представлення потоку даних у та з цієї групи. При створенні з’єднання до увідних роз’ємів, що йдуть від невибраних вузлів, стають прикріпленими до нових роз’ємів на вузлі Group Input. Аналогічно, вихідні з’єднання до увідних роз’ємів невибраних вузлів стають прикріпленими до нового вузла Group Output.
Якщо у ході розроблення групи вузлів необхідно увести додатковий параметр у групу, то повинен бути доданий додатковий роз’єм на вузол Group Input. Це легко робиться, доданням з’єднання з порожнього роз’єму з правої сторони вузла Group Input до бажаного увідного роз’єму потрібного вузла у групі. Цей процес є аналогічним для Group Output для даних, які ви хочете зробити доступними поза групою.
Панель – Panel¶
- Режим – Mode
- Панель – Panel
«Регіон Боковини > Вузол > Інтерфейс» –
Панель інтерфейсу для редагування груп.¶
Тут можуть бути додані, перевпорядковані або вилучені роз’єми, для них можуть бути визначені описові імена та інші дані.
Якщо ви маєте багато уводів чи виводів, то вони можуть бути перевпорядковані шляхом вибирання потрібного роз’єму у списку та далі пересуванням його уверх або вниз за допомогою кнопок зі стрілками, що справа від панелі. Кнопки з великим знаком «плюс» нижче списку додають нез’єднаний роз’єм того ж типу, що й вибраний роз’єм або роз’єм значення, якщо нічого не вибрано. Трикутник внизу списку має функції фільтрування для сприяння знаходження потрібних роз’ємів, коли таких роз’ємів багато для групи.
Розгрупування – Ungroup¶
- Режим – Mode
- Меню – Menu
«Група > Розгрупування» –
Ctrl-Alt-G
The Ctrl-Alt-G tool removes the group and places the individual nodes into your editor workspace. No internal connections are lost, and now you can thread internal nodes to other nodes in your workspace.
- Відокремлення – Separate P
Відокремлює вибрані вузли від групи вузлів.
- Копіювання – Copy
Копіює у предківське дерево вузлів, зберігаючи групу незачепленою.
- Переміщення – Move
Переміщує у предківське дерево вузлів, вилучаючи з групи.
Вставити у Групу – Group Insert¶
- Режим – Mode
- Меню – Menu
Selecting a set of nodes, ending with the destination group node, and pressing will move those nodes into that group. The moved nodes are collected into a group of their own to preserve their connection context, having their own group input and output nodes. The group’s existing input and output nodes are updated with new sockets, if any, from the new nodes. The node group must be edited to contain a single Group Input and a single Group Output node.
Прилучення Груп Вузлів – Appending Node Groups¶
- Редактор – Editor
Верхня смуга – Topbar
- Режим – Mode
- Меню – Menu
«Файл > Пов’язання/Прилучення» – menuselection:File –> Link/Append
Після прилучення дерева вузлів – NodeTree іззовні у ваш blend-файл ви можете його використовувати його у Редакторі Вузлів – Node Editor, натиснувши Shift-A або «Додання > Група» – , потім вибрати потрібну з прилучених груп. «Керувальна панель» цієї Групи являє собою окремі керувальники для згрупованих у ній вузлів. Ви можете змінювати їх, працюючи з таким Груповим вузлом так само, як і з іншими вузлами.
