Nút Tách Phân Cạnh (Split Edges Node)
The Split Edges node.
Like the Bộ Điều Chỉnh Tách Phân Cạnh (Edge Split Modifier), the Split Edges node splits and duplicates edges within a mesh, breaking 'links' between faces around those split edges.
Đầu Vào (Inputs)
- Mesh (Khung Lưới)
Standard geometry input.
- Lựa Chọn (Selection)
A standard Boolean selection input to determine which edges will be split.
Ghi chú
Because of mesh topology requirements, sometimes more or fewer edges than are selected will be split.
Tính Chất (Properties)
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra (Outputs)
- Mesh (Khung Lưới)
Standard geometry output.
