Thông Tin Điểm (Point Info)
Duy Cycles (Cycles Only)
The Point Info node can be used in the material node tree for point cloud objects and gives access to the data of individual points. It can be useful to give some variation to a single material assigned a point cloud object.
Đầu Vào (Inputs)
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất (Properties)
Đầu Ra (Outputs)
- Địa Điểm (Location)
Vị trí của hạt.
- Bán Kính (Radius)
Kích thước của hạt.
- Ngẫu Nhiên (Random)
A random per-point value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the point color.
