Nút Ánh Xạ UV (UV Map Node)
The UV Map node is used to retrieve specific UV maps. Unlike the Texture Coordinate Node which only provides the active UV map, this node can retrieve any UV map belonging to the object using the material.
Đầu Vào (Inputs)
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất (Properties)
- Từ Thực Thể Hóa Viên Duy Cycles (Cycles Only)
See the Từ Thực Thể Hóa Viên (From Instancer) option of the Nút Tọa Độ Chất Liệu (Texture Coordinate Node).
- UV Map (Ánh Xạ UV)
UV map to use.
Đầu Ra (Outputs)
- UV
Sử dụng tọa độ lấy từ Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia.
