移除命名的属性节点
移除命名的属性 节点从其几何体输入中删除一个具有特定名称的属性。任何存在于几何数据上的属性都会在它被改变时自动传播,这可能是一个昂贵的操作,所以使用这个节点可以成为优化几何节点树性能的一个简单方法,甚至可以降低整个场景的内存使用率。
Almost all attribute names can be removed. For certain 内置属性, removing it will mean that a default value will be used instead. For example, removing the cyclic attribute on curves means that all curves will be non-cyclic.
输入
- 几何数据(Geometry)
标准的几何图形输入。
- 名称
要评估的浮点或矢量输入。
属性
这个节点没有属性。
输出
- 几何数据(Geometry)
标准的几何体输出。
