Nœud Capture Attribute
Le nœud Capture Attribute.
Le nœud Capture Attribute stocke le résultat d’un champ sur une géométrie et génère les données en tant que socket de nœud afin qu’elles puissent être utilisées par d’autres nœuds.
Le résultat est stocké sur la géométrie comme un attribut normal avec un nom, mais au lieu de le référencer avec un nom, il est récupéré chaque fois que le socket est connecté à l’entrée d’un nœud. Plus tard, lors de l’évaluation de l’arborescence des nœuds, l’attribut sera automatiquement supprimé s’il n’est plus utilisé.
This node is essential because field input nodes like the Nœud Radius work in the context of the node they are connected to. Meaning that in order to pass data like radius to a geometry that doesn’t have radius, an explicit node link with the output of this node must be used.
Note
Étant donné que ce nœud stocke un anonymous attribute dans la géométrie, il est essentiel d’utiliser la sortie de la géométrie pour d’autres opérations dans l’arborescence des nœuds. L’attribut anonyme n’existera pour aucune autre géométrie en dehors de la sortie.
Inputs
Géométrie
Entrée géométrie standard.
Value
Champ de saisie à évaluer.
Properties
Data Type
Le type de données utilisé pour les données évaluées.
Domaine
Sur quel domaine d’attribut stocker les données évaluées.
Outputs
Géométrie
Sortie de géométrie standard.
Attribute
Le résultat du champ évalué, stocké sur la géométrie.
Exemples
../../../_images/modeling_geometry-nodes_attribute_capture-attribute_example.png
Here, a noise texture is evaluated in along the path of the curve in one dimension and rendered with a shader. The capture node is required because the output of the Nœud Curve to Mesh does not have a « curve parameter », since it is a mesh and not a curve. So, the Nœud Spline Parameter must be evaluated while the geometry is still a curve.
En interne, une fois la texture noise évaluée sur la courbe, elle est automatiquement copiée dans le résultat-maillage du nœud Curve to Mesh. Cela signifie que partout où la sortie Attribute de ce nœud peut être connectée le long du même flux de nœuds géométriques, l’attribut interne sera disponible.
