Nœud Store Named Attribute
Le nœud Store Named Attribute.
Le noeud Store Named Attribute stocke le résultat d’un champ sur une géométrie en tant qu’attribut avec le nom spécifié. Si l’attribut existe déjà, le type de données et le domaine seront mis à jour avec les valeurs choisies dans le nœud. Cependant, gardez à l’esprit que le domaine et le type de données des Attributs intégrés ne peuvent pas être modifiés.
Compared with the Nœud Capture Attribute, this node basically does the same thing, but the attribute gets a name instead of an anonymous reference. For reusing the data in the same node tree, the Capture Attribute node might be preferrable since it does not create the chance for name conflicts in the input geometry.
Note
Si la géométrie en entrée contient plusieurs types de composants de géométrie, l’attribut sera créé sur chaque composant ayant le domaine choisi.
Inputs
Géométrie
Entrée géométrie standard.
Value
Champ de saisie à évaluer.
Name
Le nom à donner aux données stockées.
Properties
Data Type
Le type de données utilisé pour les données évaluées.
Domaine
Sur quel domaine d’attribut stocker les données évaluées.
Outputs
Géométrie
Sortie de géométrie standard.
Attribute
Le résultat du champ évalué, stocké sur la géométrie.
