Nodo Immagine Bokeh
Nodo Immagine Bokeh.
The Bokeh Image node generates a special input image for use with the Bokeh Blur filter node.
Il nodo Immagine Bokeh è progettato per creare un’immagine di riferimento che simula i parametri ottici come la forma dell’apertura e le distorsioni dell’obiettivo che hanno un impatto importante sul bokeh nelle fotocamere reali.
Ingressi
Le prime tre impostazioni simulano l’apertura della telecamera.
Linguette
Imposta un numero intero di lame per il diaframma a iride della telecamera.
Angolo
Fornisce a queste lame un offset angolare rispetto al piano dell’immagine.
Roundness
Imposta la curvatura delle lame (da 0 a 1) dal dritto per portarle in un cerchio perfetto.
Catadioptric Size
Fornisce un tipo di distorsione rilevata nelle lenti a specchio e in alcuni telescopi. Questo può essere utile per produrre un bokeh visivo complesso.
Color Shift
Introduce aberrazione cromatica nella sfocatura come sarebbe causata da una lente tilt-shift.
Proprietà
This node has no properties.
Uscite
Immagine
L’immagine bokeh generata.
Esempio
In the example below the Bokeh Image is used to define the shape of the bokeh for the Bokeh Blur node.
../../../_images/compositing_types_filter_bokeh-blur_example-1.png
Esempio di nodo Immagine Bokeh.
