Blender 4.5 LTS Manual
Logo
Iniziare
  • A proposito di Blender
    • La storia di Blender
    • Informazioni sul software libero e sulla GPL
    • La comunità di Blender
  • Installare Blender
    • Installazione su Linux
    • Installazione su macOS
    • Installare su Windows
    • Installing from Steam
  • Configurare Blender
    • Introduzione
    • Configurazione delle periferiche
    • Defaults
  • Sistema di Aiuto
Sezioni
  • Interfaccia Utente
    • Sistema di Finestre
      • Introduzione
      • Schermata Iniziale
      • Barra Superiore
      • Spazi di lavoro
      • Barra di stato
      • Areas
      • Regioni
      • Schede & Pannelli
    • Mappa dei tasti
      • Scorciatoie comuni
      • Mappa dei tasti predefinita
      • Mappa dei tasti compatibile con l’industria
    • UI Elements
      • Pulsanti
      • Input Fields
      • Menus
      • Contagocce
      • Decoratori
      • Menu Blocco dati
      • List View
      • Selettore Colore
      • Widget Rampa Colore
      • Tavolozza dei Colori
      • Widget Curva
    • Tools & Operators
      • Sistema di Strumenti
      • Operators
      • Annulla & Ripristina
      • Annotazioni
      • Selezione
    • Nodi
      • Introduzione
      • Parti dei Nodi
      • Selezione
      • Organizzazione dei Nodi
      • Modifica
      • Sidebar
      • Gruppi di Nodi
      • Nodo Cornice
      • Nodo Bivio
  • Editor
    • Vista 3D
      • Introduzione
      • Scena di Avvio
      • Modalità Oggetto
      • Navigazione
        • Introduzione
        • Navigazione
        • Fly/Walk Navigation
        • Allineamento
        • Perspective/Orthographic
        • Vista Locale.
        • Vista Telecamera
        • Viewpoint
        • View Regions
        • Viste Contestuali
      • Cursore 3D
      • Selecting Objects
      • Controlli
        • Transform Orientation
        • Transform Pivot Point
          • Centro Delimitato
          • Cursore 3D
          • Origini Individuali
          • Punto Mediano
          • Elemento Attivo
        • Snapping
        • Modifica Proporzionale
      • Visualizzazione
        • Object Type Visibility
        • Viewport Gizmos
        • Viewport Overlays
        • Viewport Shading
      • Barra degli strumenti
        • Misura
        • Add Cube
        • Add Cone
        • Add Cylinder
        • Add UV Sphere
        • Add Icosphere
      • Sidebar
      • Vista Rendering
    • Image Editor
      • Introduzione
      • Navigazione
      • Sidebar
      • Overlays
      • Impostazioni Immagine
      • Modifica
    • Editor UV
      • Introduzione
      • Navigazione
      • Overlays
      • Sidebar
      • Selecting UVs
      • Snapping
    • Compositor
    • Nodi Texture
      • Introduzione
      • Color Nodes
        • Combine Color Node
        • Invert Color Node
        • Mix Node
        • RGB Curves Node
        • Hue/Saturation/Value Node
        • Separate Color Node
      • Converter Nodes
        • Color Ramp Node
        • Distance Node
        • Math Node
        • RGB to BW Node
        • Value to Normal Node
      • Distort Nodes
        • At Node
        • Rotate Node
        • Scale Node
        • Translate Node
      • Nodi Ingresso
        • Coordinates Node
        • Nodo Immagine
        • Nodo Texture
        • Time Curve Node
      • Nodi Uscita
        • Output Node
        • Viewer Node
      • Pattern Nodes
        • Checker Node
        • Bricks Node
      • Nodi Texture
        • Blend Node
        • Clouds Node
        • Distorted Noise Node
        • Magic Node
        • Marble Node
        • Musgrave Node
        • Noise Node
        • Stucci Node
        • Voronoi Node
        • Wood Node
      • Gruppo
    • Geometry Node Editor
    • Editor Ombreggiatori
    • Editor Sequenze Video (sequencer)
      • Introduzione
      • Sequencer
        • Introduzione
        • Channels
        • Navigazione
          • Introduzione
          • Blade
        • Sidebar
          • Strip
          • Modificatori
          • Cache
          • Proxy
        • Visualizzazione
      • Anteprima
        • Introduzione
        • Intestazione
        • Sidebar
        • Controlli
          • Punto Pivot
          • Preview Snapping
        • Visualizzazione
          • Modalità di visualizzazione
          • Gizmo
          • Overlays
      • Sequencer & Preview
    • Editor Filmato
      • Introduzione
      • Visualizzazione
        • Viewport Gizmos
        • Mask Display
        • Clip Display
      • Regione Barra Laterale
    • Dope Sheet
      • Introduzione
      • Navigazione
      • Modifica
      • Modalità
        • Action Editor
        • Shape Key Editor
        • Grease Pencil
        • Maschera
      • Sidebar
    • Timeline
    • Editor Grafi
      • Introduzione
      • Channels
        • Introduzione
        • Modifica
      • Curve-F
        • Introduzione
        • Modifica
        • Proprietà
        • F-Curve Modifiers
    • Drivers Editor
    • Nonlinear Animation
      • Introduzione
      • Tracce
      • Strips
      • Modifica
        • Track
        • Strip
      • Sidebar
    • Editor Testi
    • Python Console
    • Info Editor
    • Struttura (outliner)
      • Introduzione
      • Interfaccia
      • Selezione
      • Modifica
      • Uso
    • Properties Editor
    • File Browser
    • Asset Browser
    • Spreadsheet
    • Preferenze
      • Introduzione
      • Interfaccia
      • Viewport
      • Lights
      • Modifica
      • Animazione
      • Get Extensions
      • Add-ons
      • Themes
      • Ingresso
      • Navigazione
      • Mappa dei tasti
      • System
      • Salva & Carica
      • File Paths
      • Experimental
  • Scenes & Objects
    • Scenes
      • Introduzione
      • Scene Properties
    • Oggetti
      • Introduzione
      • Object Types
      • Origine Oggetto
      • Selezione
      • Modifica
        • Trasforma
          • Introduzione
          • Transform Control
            • Numeric Input
            • Axis Locking
            • Precision
          • Muovi
          • Ruota
          • Scala
          • Move/Scale Texture Space
          • Randomize
          • Align Objects
        • Mirror
        • Cancella
        • Apply
        • Aggancio
        • Duplica
        • Duplicate Linked
        • Join
        • Asset
        • Parenting Objects
        • Modificatori
        • Vincoli
        • Track
        • Relations
          • Make Single User
        • Link/Transfer Data
          • Link Data
          • Transfer Mesh Data
          • Transfer Mesh Data Layout
        • Ombreggiatura
        • Rigid Body
        • Convert
        • Mostra/Nascondi
        • Pulizia
        • Cancella
      • Object Properties
        • Trasforma
        • Relations
        • Raccolte
          • Introduzione
          • Raccolte
        • Instancing
          • Vertices
          • Facce
          • Raccolta
        • Visibility
        • Viewport Display
        • Line Art
      • Strumenti
        • Strumento Impostazioni
        • Scale Cage
    • Raccolte
      • Introduzione
      • Raccolte
    • View Layers
      • Introduzione
  • Modellazione
    • Introduzione
    • Mesh
      • Introduzione
      • Structure
      • Primitives
        • Mesh Plane
      • Strumenti
        • Extrude Region
        • Extrude Manifold
        • Extrude to Cursor
        • Taglia Loop
        • Poly Build
        • Spin
      • Selezione
        • Introduzione
        • Select Mirror
        • Select Random
        • Checker Deselect
        • Select More/Less
        • Select Similar
        • Select All by Trait
        • Seleziona collegato
        • Select Loops
        • Select Sharp Edges
        • Side of Active
        • By Attribute
      • Modifica
        • Introduzione
        • Mesh Operators
          • Transformation
            • Move, Rotate, Scale
            • To Sphere
            • Shear
            • Bend
            • Push/Pull
            • Warp
            • Randomize
            • Shrink/Fatten
            • Skin Resize
          • Mirror
          • Duplica
          • Estrudi
          • Merge
          • Split
          • Separate
          • Bisect
          • Knife Project
          • Knife Topology Tool
          • Convex Hull
          • Symmetrize
          • Snap to Symmetry
          • Normali
          • Ombreggiatura
          • Set Attribute
          • Sort Elements
          • Pulizia
          • Deleting & Dissolving
        • Vertex Operators
          • Extrude Vertices
          • Extrude to Cursor or Add
          • Bevel Vertices
          • New Edge/Face from Vertices
          • Connect Vertex Path
          • Connect Vertex Pairs
          • Rip Vertices
          • Rip Vertices and Fill
          • Rip Vertices and Extend
          • Slide Vertices
          • Smooth Vertices
          • Laplacian Smooth
          • Blend from Shape
          • Propagate to Shapes
          • Vertex Groups
          • Hooks
          • Make Vertex Parent
        • Edge Operators
          • Extrude Edges
          • Bevel Edges
          • Bridge Edge Loops
          • Screw
          • Subdivide
          • Subdivide Edge-Ring
          • Un-Subdivide
          • Rotate Edge
          • Edge Slide
          • Offset Edge Slide
          • Loop Cut and Slide
          • Edge Data
        • Face Operators
          • Extrude Faces
          • Extrude Faces Along Normals
          • Extrude Individual Faces
          • Inset Faces
          • Poke Faces
          • Triangulate Faces
          • Triangles to Quads
          • Solidify Faces
          • Wireframe
          • Fill
          • Grid Fill
          • Beautify Faces
          • Intersect (Knife)
          • Intersect (Boolean)
          • Weld Edges into Faces
          • Shade Smooth & Flat
          • Face Data
        • UV Operators
      • Proprietà
        • Object Data
        • Vertex Groups
          • Introduzione
          • Vertex Groups Panel
          • Assigning a Vertex Group
          • Vertex Weights
        • Geometry Data
      • UV
        • UVs & Texture Space
        • Unwrapping
          • Introduzione
          • Cucitura
        • Strumenti
          • Rip
          • Grab
          • Relax
          • Pinch
        • Modifica
        • Workflows
          • Layout Workflow
          • UDIMs
        • Using UV Maps
      • Analisi mesh
      • Remeshing
    • Curve
      • Introduzione
      • Structure
      • Primitives
      • Strumenti
        • Draw
        • Curve Pen
      • Selezione
      • Modifica
        • Transform Panel
        • Curva
        • Punti di controllo
        • Segments
        • Altri
      • Proprietà
        • Shape
        • Geometria
        • Path Animation
        • Active Spline
      • Curve Display
    • Curves (New)
      • Structure
      • Primitives
      • Strumenti
        • Draw
      • Selezione
      • Modifica
        • Curve
        • Segments
      • Proprietà
      • Curve Display
    • Superfici
      • Introduzione
      • Structure
      • Primitives
      • Selezione
      • Modifica
        • Transform Panel
        • Superficie
        • Segments
      • Proprietà
        • Shape
        • Active Spline
    • Metaball
      • Introduzione
      • Structure
      • Primitives
      • Modifica
      • Proprietà
    • Testo
      • Introduzione
      • Selezione
      • Modifica
      • Proprietà
    • Point Cloud
      • Strumenti
      • Selezione
      • Modifica
      • Proprietà
    • Volumes
      • Introduzione
      • Proprietà
    • Empties
    • Modificatori
      • Introduzione
      • Common Modifier Options
      • Modifica
        • Data Transfer Modifier
        • Mesh Cache Modifier
        • Mesh Sequence Cache Modifier
        • UV Project Modifier
        • UV Warp Modifier
        • Vertex Weight Edit Modifier
        • Vertex Weight Mix Modifier
        • Vertex Weight Proximity Modifier
      • Generazione
        • Array Modifier
        • Bevel Modifier
        • Boolean Modifier
        • Build Modifier
        • Decimate Modifier
        • Edge Split Modifier
        • Geometry Nodes Modifier
        • Mask Modifier
        • Mesh to Volume Modifier
        • Mirror Modifier
        • Multiresolution Modifier
        • Remesh Modifier
        • Screw Modifier
        • Skin Modifier
        • Solidify Modifier
        • Triangulate Modifier
        • Volume to Mesh Modifier
        • Weld Modifier
        • Wireframe Modifier
      • Deformazione
        • Armature Modifier
        • Cast Modifier
        • Curve Modifier
        • Displace Modifier
        • Hook Modifier
        • Laplacian Deform Modifier
        • Lattice Modifier
        • Mesh Deform Modifier
        • Shrinkwrap Modifier
        • Simple Deform Modifier
        • Smooth Modifier
        • Smooth Corrective Modifier
        • Smooth Laplacian Modifier
        • Surface Deform Modifier
        • Volume Displace Modifier
        • Warp Modifier
        • Wave Modifier
      • Normali
        • Normal Edit Modifier
        • Weighted Normal Modifier
        • Smooth By Angle Modifier
      • Fisica
        • Cloth Modifier
        • Collision Modifier
        • Dynamic Paint Modifier
        • Explode Modifier
        • Fluid Modifier
        • Ocean Modifier
        • Particle Instance Modifier
        • Particle System Modifier
        • Soft Body Modifier
    • Geometry Nodes
      • Introduzione
      • Inspection
      • Attributes
      • Campi
      • Instances
      • Baking
      • Node-Based Tools
      • Gizmo
      • Attribute Nodes
        • Attribute Statistic Node
        • Domain Size Node
        • Blur Attribute Node
        • Capture Attribute Node
        • Remove Named Attribute Node
        • Store Named Attribute Node
      • Nodi Ingresso
        • Costante
          • Boolean Node
          • Collection Node
          • Color Node
          • Nodo Immagine
          • Integer Node
          • Material Node
          • Object Node
          • Rotation Node
          • String Node
          • Nodo Valore
          • Vector Node
        • Gizmo
          • Dial Gizmo
          • Linear Gizmo
          • Transform Gizmo
        • Importa
          • CSV (.csv)
          • Wavefront (.obj)
          • Stanford PLY (.ply)
          • STL (.stl)
          • Text (.txt)
          • OpenVDB (.vdb)
        • Scena
          • 3D Cursor Node
          • Active Camera Node
          • Camera Info Node
          • Collection Info Node
          • Image Info Node
          • Is Viewport Node
          • Mouse Position Node
          • Object Info Node
          • Scene Time Node
          • Self Object Node
          • Viewport Transform Node
      • Nodi Uscita
        • Warning Node
        • Viewer Node
      • Geometry Nodes
        • Read
          • ID Node
          • Index Node
          • Named Attribute Node
          • Normal Node
          • Position Node
          • Radius Node
          • Selection Node
          • Active Element Node
        • Sample
          • Geometry Proximity Node
          • Index of Nearest
          • Raycast Node
          • Sample Index Node
          • Sample Nearest Node
        • Write
          • Set Geometry Name Node
          • Set ID Node
          • Set Position Node
          • Set Selection Node
        • Operations
          • Bake Node
          • Bounding Box Node
          • Convex Hull Node
          • Delete Geometry Node
          • Duplicate Elements Node
          • Merge by Distance Node
          • Split To Instances Node
          • Sort Elements Node
          • Transform Geometry Node
          • Separate Components Node
          • Separate Geometry Node
        • Geometry to Instance Node
        • Join Geometry Node
      • Curve Nodes
        • Read
          • Curve Handle Positions Node
          • Curve Length Node
          • Curve Tangent Node
          • Curve Tilt Node
          • Endpoint Selection Node
          • Handle Type Selection Node
          • Is Spline Cyclic Node
          • Spline Length Node
          • Spline Parameter Node
          • Spline Resolution Node
        • Sample
          • Sample Curve Node
        • Write
          • Set Curve Normal Node
          • Set Curve Radius Node
          • Set Curve Tilt Node
          • Set Handle Positions Node
          • Set Handle Type Node
          • Set Spline Cyclic Node
          • Set Spline Resolution Node
          • Set Spline Type Node
        • Operations
          • Curve to Mesh Node
          • Curve to Points Node
          • Fill Curve Node
          • Fillet Curve Node
          • Interpolate Curves Node
          • Resample Curve Node
          • Reverse Curve Node
          • Subdivide Curve Node
          • Trim Curve Node
        • Primitives
          • Arc Node
          • Bézier Segment Node
          • Curve Circle Node
          • Curve Line Node
          • Spiral Node
          • Quadratic Bézier Node
          • Quadrilateral Node
          • Star Node
        • Topology
          • Curve of Point Node
          • Offset Point in Curve Node
          • Points of Curve Node
      • Grease Pencil Nodes
        • Read
          • Named Layer Selection Node
        • Write
          • Set Grease Pencil Color Node
          • Set Grease Pencil Depth Node
          • Set Grease Pencil Softness Node
        • Operations
          • Merge Layers Node
      • Instances Nodes
        • Instance on Points Node
        • Instances to Points Node
        • Realize Instances Node
        • Rotate Instances Node
        • Scale Instances Node
        • Translate Instances Node
        • Set Instance Transform Node
        • Instance Bounds Node
        • Instance Transform Node
        • Instance Rotation Node
        • Instance Scale Node
      • Mesh Nodes
        • Read
          • Edge Angle Node
          • Edge Neighbors Node
          • Edge Vertices Node
          • Edges to Face Groups Node
          • Face Area Node
          • Face Group Boundaries Node
          • Face Neighbors Node
          • Face Set Node
          • Is Face Planar Node
          • Is Edge Smooth Node
          • Is Face Smooth Node
          • Mesh Island Node
          • Shortest Edge Paths Node
          • Vertex Neighbors Node
        • Sample
          • Sample Nearest Surface Node
          • Sample UV Surface Node
        • Write
          • Set Face Set Node
          • Set Mesh Normal Node
          • Set Shade Smooth Node
        • Operations
          • Dual Mesh Node
          • Edge Paths to Curves Node
          • Extrude Mesh Node
          • Flip Faces Node
          • Mesh Boolean Node
          • Mesh to Curve Node
          • Mesh to Points Node
          • Mesh to Volume Node
          • Scale Elements Node
          • Split Edges Node
          • Subdivide Mesh Node
          • Subdivision Surface Node
          • Triangulate Node
        • Primitives
          • Cone Node
          • Cube Node
          • Cylinder Node
          • Grid Node
          • Icosphere Node
          • Mesh Circle Node
          • Mesh Line Node
          • UV Sphere Node
        • Topology
          • Corners of Edge Node
          • Corners of Face Node
          • Corners of Vertex Node
          • Edges of Corner Node
          • Edges of Vertex Node
          • Face of Corner Node
          • Offset Corner in Face Node
          • Vertex of Corner Node
        • UV
          • Pack UV Islands Node
          • UV Unwrap Node
      • Point Nodes
        • Distribute Points in Volume
        • Distribute Points on Faces
        • Points Node
        • Points to Curves Node
        • Points to Vertices Node
        • Points to Volume Node
        • Set Point Radius Node
      • Volume Nodes
        • Operations
          • Volume to Mesh Node
        • Primitives
          • Volume Cube Node
      • Simulation Zone
      • Material Nodes
        • Replace Material Node
        • Material Index Node
        • Material Selection Node
        • Set Material Node
        • Set Material Index Node
      • Nodi Texture
        • Brick Texture Node
        • Checker Texture Node
        • Gabor Texture Node
        • Gradient Texture Node
        • Image Texture Node
        • Magic Texture Node
        • Musgrave Texture Node
        • Noise Texture Node
        • Voronoi Texture Node
        • Wave Texture Node
        • White Noise Texture Node
      • Utilities Nodes
        • Colore
          • Blackbody Node
          • Color Ramp Node
          • Mix Color Node
          • RGB Curves Node
        • Testo
          • Format String Node
          • Join Strings Node
          • Match String Node
          • Replace String Node
          • Slice String Node
          • Find in String Node
          • String Length Node
          • String to Curves Node
          • Value to String Node
          • Special Characters Node
        • Vector
          • Vector Curves Node
          • Vector Math Node
          • Vector Rotate Node
          • Combine XYZ Node
          • Mix Vector Node
          • Separate XYZ Node
        • Field
          • Accumulate Field Node
          • Evaluate at Index Node
          • Evaluate on Domain Node
          • Field Average Node
          • Field Min & Max Node
          • Field Variance Node
        • Math
          • Bit Math Node
          • Boolean Math Node
          • Clamp Node
          • Compare Node
          • Float Curve
          • Float To Integer Node
          • Hash Value Node
          • Integer Math Node
          • Map Range Node
          • Math Node
          • Mix Node
        • Matrix
          • Combine Matrix Node
          • Combine Transform Node
          • Invert Matrix Node
          • Matrix Determinant Node
          • Multiply Matrices Node
          • Project Point Node
          • Separate Matrix Node
          • Separate Transform Node
          • Transform Direction Node
          • Transform Point Node
          • Transpose Matrix Node
        • Rotazione
          • Axes to Rotation Node
          • Axis Angle to Rotation Node
          • Euler to Rotation Node
          • Invert Rotation Node
          • Rotate Rotation Node
          • Rotate Vector Node
          • Rotation to Euler Node
          • Rotation to Quaternion Node
          • Quaternion to Rotation Node
        • Deprecated
          • Align Euler to Vector Node
          • Rotate Euler Node
        • Index Switch Node
        • Menu Switch Node
        • Random Value Node
        • Repeat Zone
        • Switch Node
      • Gruppo
      • Hair Nodes
        • Deformation
          • Blend Hair Curves
          • Displace Hair Curves
          • Frizz Hair Curves
          • Hair Curves Noise
          • Roll Hair Curves
          • Rotate Hair Curves
          • Shrinkwrap Hair Curves
          • Smooth Hair Curves
          • Straighten Hair Curves
          • Trim Hair Curves
        • Generation
          • Duplicate Hair Curves
          • Generate Hair Curves
          • Interpolate Hair Curves
        • Guide
          • Braid Hair Curves
          • Clump Hair Curves
          • Create Guide Index Map
          • Curl Hair Curves
        • Read
          • Curve Info
          • Curve Root
          • Curve Segment
          • Curve Tip
          • Hair Attachment Info
        • Utility
          • Redistribute Curve Points
        • Write
          • Set Hair Curve Profile
      • Normals Nodes
        • Smooth By Angle Node Group
    • Trasforma
      • Introduzione
      • Transform Modal Map
  • Sculpting & Painting
    • Introduzione
    • Brushes
      • Introduzione
      • Manage Brushes
      • Brush Settings
      • Texture & Texture Mask
      • Stroke
      • Riduzione
      • Cursore
    • Selection & Visibility
    • Navigating in Paint Modes
    • Sculpting
      • Introduzione
        • Generale
        • The Brush
        • Gesture Tools
        • Filters
        • Transforming
        • Painting
        • Adaptive Resolution
        • Cloth Sculpting
      • Brushes
        • Brushes
        • Draw
        • Draw Sharp
        • Clay
        • Clay Strips
        • Clay Thumb
        • Layer
        • Inflate
        • Blob
        • Crease
        • Smooth
        • Plane
        • Scrape Multiplane
        • Pinch
        • Grab
        • Elastic Deform
        • Snake Hook
        • Thumb
        • Pose
        • Nudge
        • Ruota
        • Relax Slide
        • Boundary
        • Cloth
        • Density
        • Maschera
        • Draw Face Sets
        • Erase Multires Displacement
        • Smear Multires Displacement
        • Pittura
        • Smear
      • Strumenti
        • Pennello
        • Mask Gesture Tools
        • Hide Gesture Tools
        • Face Set Gesture Tools
        • Trim Gesture Tools
        • Line Project
        • Mesh Filter
        • Cloth Filter
        • Color Filter
        • Edit Face Set
        • Mask by Color
        • Transforms
        • Brushes
          • Introduzione
          • Manage Brushes
          • Brush Settings
          • Stroke
          • Riduzione
          • Cursore
        • Brush Settings
          • Brush Settings
          • Texture
          • Stroke
          • Riduzione
          • Cursore
        • Dyntopo
        • Remesh
        • Symmetry
        • Opzioni
      • Controlli
      • Modifica
        • Sculpt
        • Maschera
        • Face Sets
        • Expand
    • Pittura Texture
      • Introduzione
      • Brushes
        • Texture Slots
        • Brushes
          • Introduzione
          • Manage Brushes
          • Brush Settings
          • Stroke
          • Riduzione
          • Cursore
        • Brush Settings
          • Texture
          • Stroke
          • Riduzione
          • Cursore
        • Maschera
        • Symmetry
        • Opzioni
        • Tiling
      • Modifica
    • Vertex Paint
      • Introduzione
      • Brushes
      • Vertex Paint Tools
        • Brushes
          • Introduzione
          • Manage Brushes
          • Brush Settings
          • Stroke
          • Riduzione
          • Cursore
        • Brush Settings
          • Texture
          • Stroke
          • Riduzione
          • Cursore
        • Symmetry
      • Modifica
    • Weight Paint
      • Introduzione
      • Brushes
      • Weight Paint Tools
        • Brushes
          • Introduzione
          • Manage Brushes
          • Brush Settings
          • Stroke
          • Riduzione
          • Cursore
        • Brush Settings
          • Stroke
          • Riduzione
          • Cursore
        • Symmetry
        • Opzioni
      • Using Vertex Groups
      • Modifica
    • Curves Sculpting
      • Introduzione
      • Brushes
        • Selection Paint
        • Add Curves
        • Delete Curves
        • Density Brush
        • Comb Curves
        • Snake Hook Curves
        • Grow / Shrink Curves
        • Pinch Curves
        • Puff Curves
        • Smooth Curves
        • Slide Curves
      • Common Settings
  • Grease Pencil
    • Introduzione
    • Structure
    • Primitives
    • Proprietà
      • Object Properties
      • Data Properties
        • Livelli
        • Onion Skinning
        • Impostazioni
    • Modificatori
      • Introduzione
      • Generazione
        • Array Modifier
        • Build Modifier
        • Dot Dash Modifier
        • Envelope Modifier
        • Length Modifier
        • Line Art Modifier
        • Mirror Modifier
        • Multiple Strokes
        • Outline Modifier
        • Simplify Modifier
        • Subdivide Modifier
      • Deformazione
        • Armature Modifier
        • Hook Modifier
        • Lattice Modifier
        • Noise Modifier
        • Offset Modifier
        • Smooth Modifier
        • Thickness Modifier
      • Colore
        • Hue/Saturation Modifier
        • Opacity Modifier
        • Tint Modifier
      • Modifica
        • Texture Mapping Modifier
        • Time Offset Modifier
        • Vertex Weight Angle Modifier
    • Visual Effects
      • Introduzione
      • Blur Visual Effect
      • Colorize Visual Effect
      • Flip Visual Effect
      • Glow Visual Effect
      • Pixelate Visual Effect
      • Rim Visual Effect
      • Shadow Visual Effect
      • Swirl Visual Effect
    • Materials
      • Proprietà
    • Multiframe
    • Animazione
      • Introduzione
      • Interpolation
      • Animation Tools
    • Modalità Oggetto
      • Draw Mode
        • Introduzione
        • Brushes
          • Draw Brushes
          • Tint Brush
        • Drawing Tools
        • Strumenti
          • Brush Tool
          • Erase Tool
          • Fill Tool
          • Trim Tool
          • Contagocce
          • Line Tool
          • Polyline Tool
          • Arc Tool
          • Curve Tool
          • Box Tool
          • Circle Tool
          • Interpolate
        • Tools Settings
          • Brush Asset
          • Brush Settings
          • Colore
        • Stroke Placement
        • Drawing Plane
        • Drawing Operations
      • Modalità Scolpitura
        • Introduzione
        • Sculpting Brushes
        • Sculpting Tools
        • Brush Settings
      • Modalità Modifica
        • Introduzione
        • Selezione
        • Editing Tools
        • Grease Pencil Menu
        • Stroke Menu
        • Point Menu
      • Vertex Paint Mode
        • Introduzione
        • Vertex Paint Brushes
        • Brush Settings
        • Modifica
      • Weight Paint Mode
        • Introduzione
        • Weight Paint Brushes
          • Brush Settings
          • Opzioni
        • Weights Menu
      • Modalità Oggetto
  • Animation & Rigging
    • Introduzione
    • Fotogrammi Chiave (keyframes)
      • Introduzione
      • Modifica
      • Keying Sets
    • Armature
      • Introduzione
      • Ossa
        • Introduzione
        • Bone Collections
        • Structure
        • Strumenti
        • Selezione
        • Modifica
          • Introduzione
          • Trasforma
          • Bone Roll
          • Estrudi
          • Duplica
          • Fill Between Joints
          • Split
          • Separate Bones
          • Subdivide
          • Switch Direction
          • Symmetrize
          • Naming
          • Parenting
          • Proprietà
          • Cancella
        • Proprietà
          • Trasforma
          • Bendy Bones
          • Relations
          • Inverse Kinematics
          • Deformazione
          • Viewport Display
          • Custom Properties
      • Proprietà
        • Introduzione
        • Bone Collections
        • Selection Sets
        • Viewport Display
      • Structure
      • Skinning
        • Introduzione
        • Armature Deform Parent
      • Posing
        • Introduzione
        • Selezione
        • Modifica
          • Introduzione
          • Clear Transform
          • Apply
          • In-Betweens
          • Propagate
          • Copy/Paste Pose
          • Pose Library
          • Flip Quats
          • Mostra/Nascondi
        • Bone Constraints
          • Introduzione
          • Introduzione
          • Spline IK
    • Reticolo
    • Vincoli
      • Introduzione
      • Interfaccia
        • Intestazione
        • Comune
        • Stack
      • Tracciamento del Movimento
        • Camera Solver Constraint
        • Object Solver Constraint
        • Follow Track Constraint
      • Trasforma
        • Copy Location Constraint
        • Copy Rotation Constraint
        • Copy Scale Constraint
        • Copy Transforms Constraint
        • Limit Distance Constraint
        • Limit Location Constraint
        • Limit Rotation Constraint
        • Limit Scale Constraint
        • Maintain Volume Constraint
        • Transformation Constraint
        • Transform Cache Constraint
      • Tracciamento
        • Clamp To Constraint
        • Damped Track Constraint
        • Locked Track Constraint
        • Spline IK Constraint
        • Stretch To Constraint
        • Track To Constraint
      • Relazioni
        • Action Constraint
        • Armature Constraint
        • Child Of Constraint
        • Floor Constraint
        • Follow Path Constraint
        • Pivot Constraint
        • Shrinkwrap Constraint
    • Actions
    • Guide (driver)
      • Introduzione
      • Uso
      • Drivers Panel
      • Workflow & Examples
      • Risoluzione problemi
    • Markers
    • Chiavi Forma
      • Introduzione
      • Shape Keys Panel
      • Flusso di Lavoro
    • Percorsi di Movimento
  • Fisica
    • Introduzione
    • Rigid Body
      • Introduzione
      • Rigid Body Properties
        • Impostazioni
        • Collisions
        • Dynamics
      • Rigid Body World
      • Rigid Body Constraints
        • Introduzione
        • Tipi
          • Fixed Constraint
          • Point Constraint
          • Hinge Constraint
          • Slider Constraint
          • Piston Constraint
          • Generic Constraint
          • Generic Spring Constraint
          • Motor Constraint
      • Tips
    • Cloth
      • Introduzione
      • Impostazioni
        • Physical Properties
        • Cache
        • Shape
        • Collisions
        • Property Weights
        • Field Weights
      • Esempi
    • Soft Body
      • Introduzione
      • Impostazioni
        • Oggetto
        • Simulation
        • Cache
        • Goal
        • Bordi
        • Self Collision
        • Solver
      • Forces
        • Exterior
        • Interior
      • Collision
      • Esempi
    • Fluid
      • Introduzione
      • Tipo
        • Domain
          • Impostazioni
          • Gas Settings
            • Adaptive Domain
            • Noise
            • Viewport Display
          • Liquid Settings
            • Diffusion
            • Particles
            • Mesh
          • Guide
          • Raccolte
          • Cache
          • Field Weights
        • Flow
        • Effector
      • Materials
    • Particle System
      • Introduzione
      • Particle System Panel
      • Emitter
        • Emission
        • Cache
        • Velocity
        • Rotazione
        • Fisica
          • Introduzione
          • Newtonian
          • Keyed
          • Boids
          • Fluid
        • Render
        • Viewport Display
        • Children
        • Force Fields
        • Vertex Groups
      • Hair
        • Introduzione
        • Emission
        • Hair Dynamics
        • Render
        • Shape
        • Children
        • Viewport Display
      • Texture Influence
      • Particle Edit Mode
    • Dynamic Paint
      • Introduzione
      • Pennello
      • Tela
    • Forces
      • Gravity
      • Force Fields
        • Introduzione
        • Boid
        • Charge
        • Curve Guide
        • Trascina
        • Fluid Flow
        • Force
        • Harmonic
        • Lennard-Jones
        • Magnetic
        • Texture
        • Turbulence
        • Vortex
        • Wind
    • Collision
    • Baking Physics Simulations
    • Simulation Nodes
  • Rendering
    • Introduzione
    • EEVEE
      • Introduzione
      • Render Settings
        • Campionatura
        • Clamping
        • Raytracing
        • Volumes
        • Curve
        • Depth of Field
        • Sfocatura movimento
        • Film
        • Performance
        • Grease Pencil
      • Scene Settings
      • World Settings
      • Object Settings
        • Object Properties
      • Materials
      • Light Settings
      • Light Probes
        • Sphere
        • Plane
        • Volume
      • Limitations
        • Limitations
        • Supported Nodes
    • Cycles
      • Introduzione
      • Render Settings
        • Grease Pencil
        • Campionatura
        • Percorsi Luce
        • Volumes
        • Suddivisione
        • Curve
        • Simplify
        • Film
        • Performance
      • World Settings
      • Object Settings
        • Oggetto
        • Adaptive Subdivision
        • Camere
      • Material Settings
      • Light Settings
      • GPU Rendering
      • Experimental Features
      • Precalcolo del Render
      • Optimizing Renders
        • Ridurre il Rumore
        • Nodi Shader
      • Open Shading Language
      • Custom Camera
    • Workbench
      • Introduzione
      • Performance
      • Campionatura
      • Illuminazione
      • Object Color
      • Opzioni
      • Grease Pencil
      • Viewport Display
    • Camere
    • Lights
      • Light Objects
      • Light Linking
      • World Environment
    • Materials
      • Introduzione
      • Components
        • Superfici
        • Volumes
        • Displacement
      • Assignment
      • Anteprima
      • Impostazioni
      • Line Art
      • Legacy Textures
        • Introduzione
        • Colors
        • Blend
        • Clouds
        • Distorted Noise
        • Image or Movie
        • Magic
        • Marble
        • Musgrave
        • Noise
        • Stucci
        • Voronoi
        • Wood
    • Nodi Shader
      • Introduzione
      • Ingresso
        • Ambient Occlusion Node
        • Attribute Node
        • Bevel Node
        • Camera Data Node
        • Fresnel Node
        • Geometry Node
        • Curves Info Node
        • Layer Weight Node
        • Light Path Node
        • Object Info Node
        • Particle Info Node
        • Point Info
        • Nodo RGB
        • Tangent Node
        • Texture Coordinate Node
        • UV Map Node
        • Nodo Valore
        • Color Attribute Node
        • Volume Info Node
        • Wireframe Node
      • Output
        • AOV Output Node
        • Material Output Node
        • Light Output Node
        • World Output Node
      • Shader
        • Add Shader
        • Sfondo
        • Diffuso BSDF
        • Emission
        • Glass BSDF
        • Glossy BSDF
        • Hair BSDF
        • Holdout
        • Mix Shader
        • Metallic BSDF
        • Generico BSDF (Principled)
        • Principled Hair BSDF
        • Principled Volume
        • Ray Portal BSDF
        • Refraction BSDF
        • Specular BSDF
        • Subsurface Scattering
        • Toon BSDF
        • Translucent BSDF
        • Transparent BSDF
        • Sheen BSDF
        • Volume Absorption
        • Volume Scatter
        • Volume Coefficients
      • Texture
        • Environment Texture Node
        • IES Texture Node
        • Point Density Node
        • Sky Texture Node
        • Wave Texture Node
      • Colore
        • Brightness/Contrast Node
        • Gamma Node
        • Invert Color Node
        • Light Falloff Node
        • Mix Color Node
        • RGB Curves Node
      • Vector
        • Bump Node
        • Displacement Node
        • Mapping Node
        • Normal Node
        • Normal Map Node
        • Vector Displacement Node
        • Vector Transform Node
      • Converter
        • Blackbody Node
        • Clamp Node
        • Color Ramp Node
        • Combine XYZ Node
        • Float Curve
        • Map Range Node
        • Math Node
        • Mix Node
        • RGB to BW Node
        • Separate XYZ Node
        • Shader To RGB Node
        • Vector Math Node
        • Wavelength Node
      • Script Node
      • Gruppo
    • Color Management
    • Freestyle
      • Introduzione
      • Render Properties
      • View Layer Properties
        • Freestyle
        • Line Set
        • Line Style
          • Introduzione
          • Strokes
          • Colore
          • Trasparenza
          • Spessore
          • Geometria
          • Texture
          • Colore
            • Along Stroke
            • Crease Angle
            • Curvature 3D
            • Distance from Camera
            • Distance from Object
            • Materiale
            • Noise
            • Tangente
          • Trasparenza
            • Along Stroke
            • Crease Angle
            • Curvature 3D
            • Materiale
            • Noise
            • Tangente
          • Spessore
            • Along Stroke
            • Calligraphy
            • Crease Angle
            • Curvature 3D
            • Materiale
            • Noise
            • Tangente
          • Geometria
            • 2D Offset
            • 2D Transform
            • Backbone Stretcher
            • Bézier Curve
            • Blueprint
            • Guiding Lines
            • Perlin Noise 1D
            • Perlin Noise 2D
            • Polygonization
            • Campionatura
            • Simplification
            • Sinus Displacement
            • Spatial Noise
            • Tip Remover
      • Material Properties
      • Python Scripting
    • Layers & Passes
      • Introduzione
      • Visualizza Livello
      • Passes
      • Filtra
    • Render Output
      • Introduzione
      • Output Properties
        • Formato
        • Frame Range
        • Stereoscopy
          • Introduzione
          • Uso
        • Output
        • Metadata
        • Post Processing
      • Audio Rendering
        • Introduzione
        • Speaker Objects
      • Rendering Animations
      • Animation Player
  • Composizione
    • Introduzione
    • Sidebar
    • Compositor System
    • Nodi Ingresso
      • Costante
        • Nodo RGB
        • Nodo Valore
      • Nodo Immagine Bokeh
      • Nodo Immagine
      • Image Info Node
      • Image Coordinates Node
      • Nodo Maschera
      • Nodo Filmato
      • Nodo Texture
      • Scena
        • Nodo Livelli Render
        • Scene Time Node
        • Time Curve Node
    • Nodi Uscita
      • Nodo Composizione
      • Viewer Node
      • Nodo Uscita File
    • Color Nodes
      • Adjust
        • Color Balance Node
        • Color Correction Node
        • Exposure Node
        • Gamma Node
        • Hue Correct Node
        • RGB Curves Node
        • Tone Map Node
      • Mix
        • Alpha Over Node
        • Mix Color
        • Z Combine Node
      • Alpha Convert Node
      • Blackbody Node
      • Color Ramp Node
      • Convert Colorspace Node
      • Set Alpha Node
      • Invert Color Node
      • RGB to BW Node
    • Filter Nodes
      • Blur Filter Nodes
        • Bilateral Blur Node
        • Blur Node
        • Bokeh Blur Node
        • Defocus Node
        • Directional Blur Node
        • Vector Blur Node
      • Anti-Aliasing Node
      • Denoise Node
      • Despeckle Node
      • Dilate/Erode Node
      • Inpaint Node
      • Filter Node
      • Glare Node
      • Kuwahara Node
      • Pixelate Node
      • Posterize
      • Sun Beams Node
    • Keying Nodes
      • Channel Key Node
      • Chroma Key Node
      • Color Key Node
      • Color Spill Node
      • Difference Key Node
      • Distance Key Node
      • Keying Node
      • Keying Screen Node
      • Luminance Key Node
    • Mask Nodes
      • Cryptomatte Node
      • Cryptomatte Node (Legacy)
      • Box Mask Node
      • Ellipse Mask Node
      • Double Edge Mask Node
      • ID Mask Node
    • Tracking Nodes
      • Plane Track Deform Node
      • Stabilize 2D Node
      • Nodo Posizione Traccia
    • Nodi Texture
      • Wave Texture Node
    • Transform Nodes
      • Rotate Node
      • Scale Node
      • Transform Node
      • Translate Node
      • Corner Pin Node
      • Crop Node
      • Displace Node
      • Flip Node
      • Map UV Node
      • Lens Distortion Node
      • Movie Distortion Node
    • Utilities Nodes
      • Map Range Node
      • Math Node
      • Clamp Node
      • Float Curve
      • Nodo Livelli
      • Normalize Node
      • Split Node
      • Switch Node
      • Switch View Node
      • Relative To Pixel Node
    • Vector Nodes
      • Combine XYZ Node
      • Separate XYZ Node
      • Mix Vector Node
      • Normal Node
      • Vector Math Node
    • Gruppo
    • Layout Nodes
    • Limitations
  • Motion Tracking & Masking
      • Introduzione
      • Clip View
        • Introduzione
        • Tracking Marker
          • Track
          • Solve
        • Selezione
        • Modifica
          • Ritaglia
          • Track
          • Reconstruction
        • Sidebar
          • Track
            • Track
            • Objects Panel
            • Plane Track
            • Telecamera
            • Marker
          • 2D Stabilization
            • Introduzione
            • 2D Stabilization Panel
            • Flusso di Lavoro
          • Vista
      • Graph View
      • Dope Sheet View
    • Mascheramento
      • Introduzione
      • S-Curves
      • Selezione
      • Modifica
      • Sidebar
  • Video Editing
    • Introduzione
    • Setup Your Project
      • Introduzione
      • Directory Structure
    • Edit Your Project
      • Introduzione
      • Montage
        • Introduzione
        • Strips
          • Introduzione
          • Scene Strip
          • Clip Strip
          • Mask Strip
          • Movie Strip
          • Sound Strip
          • Image/Sequence Strip
          • Color Strip
          • Text Strip
          • Adjustment Layer Strip
          • Effect Strips
            • Add Strip
            • Subtract Strip
            • Multiply Strip
            • Alpha Over & Alpha Under Strips
            • Color Mix Strip
            • Multicam Selector Strip
            • Transform Strip
            • Speed Control Strip
            • Glow Strip
            • Gaussian Blur Strip
          • Transitions
            • Sound Crossfade
            • Cross Strip
            • Gamma Cross Strip
            • Wipe Strip
        • Selezione
        • Modifica
        • Meta Strips
  • Assets, Files, & Data System
    • Introduzione
    • Blender File
      • Opening & Saving
      • Compatibilità
      • Packed Data
      • Blend-Files Previews
      • Rinomina
    • Blocchi-Dati
    • Custom Properties
    • File Paths
    • Linked Libraries
      • Link & Append
      • Library Overrides
    • Asset Libraries
      • Introduzione
      • Asset Catalogs
    • Media Formats
      • Supported Graphics Formats
    • Importing & Exporting Files
      • Alembic
      • Collada (Legacy)
      • Universal Scene Description
      • Wavefront OBJ
      • Stanford PLY
      • STL
      • FBX (Experimental)
      • Export Grease Pencil as PDF
  • Add-ons
    • Vista 3D
      • VR Scene Inspection
    • Animazione
      • Copy Global Transform
    • Import-Export
      • FBX
      • UV Layout
      • glTF 2.0
    • Nodo
      • Node Wrangler
    • Rigging
      • Rigify
        • Introduzione
        • Basic Usage
        • Bone Positioning Guide
        • Generated Rig Features
        • Creating Meta-rigs
        • Rig Types
          • Basic
          • Spines
          • Limbs
          • Facce
          • Skin
          • Faccia
        • Feature Sets
    • System
      • Manage UI Translations
  • Avanzate
    • Using Blender From The Command Line
      • Launching from the Command Line
        • Linux
        • macOS
        • Windows
      • Arguments
      • Rendering From The Command Line
    • Scripting & Extending Blender
      • Introduzione
      • Scripting & Security
      • Add-on Tutorial
    • Creating Extensions
      • Getting started
      • Compatible licenses
      • Supported tags
      • Version Number Guidelines
      • Add-ons
      • Python Wheels
      • Creating a Repository
        • Static Repository
        • Dynamic Repository
    • Application Templates
    • Keymap Customization
    • Working Limits
    • Operators
    • Blender’s Directory Layout
    • Deploying Blender in Production
    • Appendices
      • Rotation Modes
    • Startup
    • Vista 3D
    • Graphics Hardware
      • Windows
        • NVIDIA
        • AMD
        • Intel
        • Other GPU
      • Linux
        • NVIDIA
        • AMD
        • Intel
        • Other GPU
      • macOS
        • NVIDIA
        • AMD
        • Intel
        • Other GPU
    • Crashes
    • Network
    • Python Errors
    • Recovering Data
    • Reporting a Bug
  • Glossary
  • Manual Index
Partecipa
  • Contribute Documentation
    • Online Editing
    • Local Editing
      • Installing Dependencies
        • Linux
        • macOS
        • Windows
      • Building the Manual
      • Editing the Manual
      • Pull Requests
    • Iniziare
    • Guidelines
      • Writing Style Guide
      • Markup Style Guide
        • Icons
      • Commit Guidelines
      • Templates
      • Maintenance
    • Documentation Todo List
    • Documenting New Features and Changes
  • Translate Blender
  • Translate the User Manual
    • Contribute
    • Style Guide
    • Adding a Language
  • Versioni
    • Caricamento...
    • Versioni Precedenti
  • Lingue
    • Caricamento...
Back to top
Edit this page
Menu Switch Node¶
Menu Switch Node.
The Menu Switch node outputs one of its inputs depending on a menu selection. Only the input that is passed through the node is computed.
../../../_images/node-types_GeometryNodeMenuSwitch_conflict.webp
../../../_images/node-types_GeometryNodeMenuSwitch_group_wrapper.webp
Vedi anche
Ingressi¶
Menù
Determines which of the input options below will be passed through.
Item Inputs
One input is created for every menu entry. The input is used when the matching option is selected. Items can be renamed by Ctrl-LMB on the socket name or in the nodes Properties panel.
Proprietà¶
Tipo
Determines the type of the data that is handled by the node.
Uscite¶
Output
One of the inputs without any modifications.
Next
Random Value Node
Previous
Index Switch Node
Made with Furo
Last updated on 2026-06-16
  • Visualizza Fonte
  • Visualizza Traduzione
  • Segnala il problema in questa pagina
On this page
  • Menu Switch Node
    • Ingressi
    • Proprietà
    • Uscite
