Chave de canal¶
O painel do nó tipo «Chave de canal».¶
O nó do tipo «Chave de canal» determina quais são os objetos que estão em plano de fundo em relação aos que estão em plano frontal pela diferença nos níveis dos canais selecionados.
Por exemplo no espaço de cores YUV, isto é útil durante as composições de filmagens brutas de explosões (com alto brilho), que são normalmente filmadas contra um plano de fundo escuro e sólido.
Entradas¶
- Imagem
A entrada de imagem padrão.
Propriedades¶
- Espaço de cor
Este botão seleciona qual o espaço de cor os canais irão representar.
RGB, HSV, YUV, YCbCr
- Canal
Este botão seleciona o canal, definido pelo espaço de cor, a ser usado para determinar a tela (de alfa).
- Algoritmo
Máximo ou Único
- Limite
É possível ter uma separação entre os dois valores para permitir que haja uma gradiente de transparência entre os objetos de plano frontal e plano de fundo.
- Alto(a)
Determines the lowest values that are considered foreground. (Which is supposed to be – relatively – height values: from this value to 1.0.)
- Baixo(a)
Determines the highest values that are considered to be background objects. (Which is supposed to be – relatively – low values: from 0.0 to this value.)
Saídas¶
- Imagem
Uma imagem com canal alfa ajustado para a seleção contendo as chaves inseridas.
- Tela
A black-and-white alpha mask of the key.
