Derramamento de cor¶
O nó do tipo Derramamento de cor reduz um dos canais RGB de maneira que os valores deste canal não seja muito maior que qualquer um dos outros canais.
Isto é comum durante a composição de imagens que foram tomadas em frente a uma tela verde ou azul (tela alfa). Em alguns casos, caso o objeto de plano frontal seja reflexivo, ele irá mostrar a cor azul ou verde. Costuma-se dizer que esta cor foi «derramada», ou que «vazou» no objeto de plano frontal. Caso haja luzes advindas das laterais ou da parte de trás, e o ator em plano frontal esteja vestido de branco, é possível que haja obtenção de «derramamento» de verde (ou azul) advindo a partir das luzes do plano de fundo nos objetos de plano frontal, colorizando-os com um tingimento de verde ou azul. Para remover a iluminação verde (ou azul), você pode usar a solução elegante provida por este nó.
Entradas¶
- Imagem
A entrada de imagem padrão.
- Fator
O fator padrão.
Propriedades¶
- Canal para desfazer derramamento
R, G, B
- Algoritmo
Simples, Média
- Canal de limitação
R, G, B
- Proporção
Escalona o limite pelo valor.
- Desfazer derramamento
Permite que você reduza a entrada dos canais selecionados para uma imagem maior do que a que algoritmo de detecção de derramamento normalmente permitiria. Isto é útil para quantidades excepcionalmente altas de derramamento ou vazamento de cores.
R, G, B
Saídas¶
- Imagem
A imagem com os canais corrigidos.
