Edge Split
../../../_images/modeling_geometry-nodes_mesh_edge-split_node.png
The Edge Split Node.
Like the Edge Split Modifier, the Edge Split node splits and duplicates edges within a mesh, breaking “links” between faces around those split edges.
Nota
Splitting edges effectively breaks the mesh topology.
Inputs
Geometria
Entrada padrão de geometria.
Ângulos das arestas
When enabled, edges will be split if the angle between its two adjacent faces is greater than the Split Angle.
Ângulo
Em 0: todas areas são separadas. Em 180: nenhuma aresta é separada.
Sharp Edges
Quando ativado, arestas vão ser separadas se estiverem marcadas como sharp.
Properties
Saídas
Geometria
Saída padrão de geometria.
