Узел Merge by Distance (объединить по расстоянию)
Узел объединяет выбранные вершины сетки или точки облака точек в пределах заданного расстояния, при необходимости объединяя окружающую геометрию. Эта операция аналогична оператору Merge by Distance или модификатору Weld.
Входы
- Geometry (геометрия)
Стандартный вход геометрии.
- Selection
Логическое поле, истинное для удаляемых частей геометрии. Невыбранные точки будут полностью не задействованы в операции – они не будут объединены с другими точками, и ни одна точка не будет объединена с ними.
Совет
Когда это возможно, использование входных данных выбора может быть простым способом ускорить работу узла, поскольку поиск ближайших точек является относительно дорогой операцией, которая становится ещё дороже, когда задействовано больше точек.
- Distance (расстояние)
Расстояние, используемое для поиска ближайших точек.
Свойства
- Mode
Method for choosing which vertices are merged.
- All
Merge includes all geometry including loose parts.
- Connected
Merge only includes attached geometry i.e. the modifier will not merge loose parts together.
Output (выход)
Стандартный выход геометрии.
