Узел Separate Geometry
Узел создаёт два выхода геометрии. На основе входных данных Selection входная геометрия разделяется между двумя выходными данными.
Совет
This node can be combined with the Узел Compare (сравнение) for a more precise control of which parts are separated to a given output geometry.
Входы
- Geometry (геометрия)
Стандартный вход геометрии.
- Selection
Логическое поле, используемое для расчёта того, на какой выход пойдет каждая часть геометрии. Части в выделении переместятся на выход Selection. Части, не попавшие в выборку, переместятся на выход Inverted.
Свойства
- Domain
Домен, в котором оценивается поле выбора.
- Point (точка)
Выбор осуществляется по точкам, контрольным точкам и вершинам геометрии.
- Edge (Ребро)
Выбор осуществляется по рёбрам сетки. Остальные компоненты не изменяются.
- Faces (грани)
Выбор осуществляется по граням сетки. Остальные компоненты не изменяются.
- Spline
Выбор находится на сплайнах в компоненте кривой. Для каждого сплайна он либо целиком есть в выборе, либо его нет вообще. Остальные компоненты не изменяются.
Примечание
При выборе домена, который не изменяет все компоненты, неизменённые компоненты появятся в обоих выходных данных.
Выходы
- Selection
Части геометрии в выделении.
- Inverted
Части геометрии, не находящиеся в выделении.
