Нода «Информация о частице» (particle info node)
Только Cycles
Нода ":abbr:`Информация о частице (Particle Info)`".
The Particle Info node can be used in the material node tree for objects that are used as the instancing objects, when you use Object or Group Render mode of a particle system.
Эта нода предоставляет доступ к данным частицы, которая породила экземпляр объекта. Она может быть полезна для придания некоторой вариации одному материалу, назначенному нескольким экземплярам порождающего объекта.
Примечание
В настоящее время нода поддерживает только родительские частицы, информация о дочерних частицах недоступна.
Входы (inputs)
Эта нода не содержит входов.
Свойства (properties)
Эта нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)
Индекс (index)
Индекс частицы (от 0 до количества частиц).
Случайно (random)
Случайное значение для каждой частицы в диапазоне от 0 до 1. Его, к примеру, можно использовать в сочетании с Color Ramp для рандомизации цвета частицы.
Возраст (age)
Возраст частицы в кадрах.
Время жизни (lifetime)
Общее время жизни частицы в кадрах.
Положение (location)
Местоположение частицы.
Размер (size)
Размер частицы.
Cкорость (velocity)
Скорость частицы.
Угловая скорость (angular velocity)
Угловая скорость частицы.
