Time Node¶
Time Node.¶
The Time node generates a factor value (from 0.0 to 1.0) that changes according to the curve as time progresses through the Timeline.
Inputs – Уводи¶
Цей вузол не має уводів.
Properties – Властивості¶
- Curve – Крива
Значення Y, визначене кривою, є виводом фактора. Про керувальники кривої дивіться: Curve widget.
Порада
Перевертання кривої розвертає назад увід часу, але це легко пропустити при укладанні цього вузла.
- Start – Старт, End – Кінець
Кадр Старту та кадр Кінця діапазону часу визначають значення, які має отримати вивід. Цей діапазон стає віссю X графа. Увід часу може бути розвернений шляхом визначення номера кадру старту більшим, за номер кадру кінця.
Outputs – Виводи¶
- Factor – Фактор
A speed of time factor (from 0.0 to 1.0) relative to the frame rate defined in the Render Dimensions Panel. The factor changes according to the defined curve.
Підказка
Output values – Значення виводу
The Map Value node can be used to map the output to a more appropriate value. With sometimes curves, it is possible that the Time node may output a number larger than one or less than zero. To be safe, use the Min/Max clamping function of the Map Value node to limit output.
