Вузол «Оберт Вектора» – Vector Rotate Node
Вузол «Оберт Вектора» -- Vector Rotate.
The Vector Rotate Node provides the ability to rotate a vector around a pivot point (Center).
Inputs – Уводи
Vector – Вектор
Вектор, який буде обертатися.
Center – Центр
Точка, навколо якої буде обертання.
Properties – Властивості
Type – Тип
The type of angle input.
X, Y, Z Axis
Обертає вектор навколо визначеної осі та на величину обертання, визначену уводом Angle.
Axis Angle – Вісь-Кут
Rotates the vector around an arbitrary axis defined by the Axis input vector. The amount of rotation is defined by the Angle input.
Euler – Ейлер
Rotates the vector about a center point defined by the Center input vector. The amount of rotation on each axis is defined by the Rotation input vector.
Invert – Інверт
Інвертує кут обертання.
Outputs – Виводи
Vector – Вектор
Обернений вектор.
Examples – Приклади
../../../_images/render_shader-nodes_vector_vector-rotate_example.png
Vector Rotate node example.
