面的面积
面的面积。
面的面积 节点输出网格面的表面积。无论单位系统设置如何,均以Blender单位为准,相当于默认单位大小的平方米。
Note
For quads and N-gons, when the face's vertices are not planar, the output is not necessarily the same as the sum of every one of the face's triangles visible in the viewport. In this case it should only be used an approximation. In some cases, the 三角化 can be used to get an exact value.
输入
该节点没有输入项。
属性
该节点没有属性。
输出
面光
每个网格面的表面积。
示例
../../../_images/modeling_geometry-nodes_input_face-area_surface-area.png
结合 属性统计,此节点可用于计算网格的总表面积。
