Nœud Image Info
Le nœud Image Info.
Le nœud Image Info génère des informations spatiales et de transformation sur une image dans le compositeur.
Ce nœud est utile pour générer des effets procéduraux qui dépendent de la taille ou de la position de l’image. Il permet des flux de travail tels que la création de vignette à l’aide de nœuds mathématiques ou une mise à l’échelle dynamique des effets par rapport aux dimensions de l’image.
Inputs
L’image à partir de laquelle récupérer les informations.
Propriétés
Ce nœud n’a pas de propriétés.
Outputs
Dimensions
Les dimensions de l’image en pixels avec les transformations appliquées.
Resolution
La largeur et la hauteur de l’image en pixels.
Location
La position de l’image dans l’espace de composition.
Rotation
La rotation de l’image en radians, autour de son centre.
Scale
Échelle de l’image par rapport à sa taille d’origine dans l’espace de composition.
