Nœud Vector Rotate
Le nœud Vector Rotate.
Le nœud Vector Rotate offre la possibilité de faire pivoter un vecteur autour d’un point de pivot (centre).
Inputs
Vector
Vecteur à faire pivoter.
Center
Point centre de la rotation.
Axis
Axe autour duquel tourner.
Angle
Angle de rotation du vecteur d’entrée.
Rotation
Lorsque Type est défini sur Euler, faites pivoter le vecteur d’entrée de ces angles autour des axes X, Y, puis Z dans cet ordre.
Propriétés
Le type d’angle en entrée.
X/Y/Z Axis:
Fait pivoter le vecteur autour de l’axe défini et la quantité de rotation est définie par l’entrée Angle.
Axis Angle:
Fait pivoter le vecteur autour d’un axe arbitraire défini par le vecteur d’entrée Axis. L’importance de la rotation est définie par l’entrée Angle.
Euler:
Fait pivoter le vecteur autour d’un point central défini par le vecteur d’entrée Center. L’importance de la rotation sur chaque axe est définie par le vecteur d’entrée Rotation.
Invert
Inverse l’angle de rotation.
Outputs
Vector
Le vecteur mis en rotation.
Exemples
../../../_images/render_shader-nodes_vector_vector-rotate_example.png
Exemple de nœud Vector Rotate.
