Нода «Изображение боке» (bokeh image node)
The Bokeh Image node generates a special input image for use with the Bokeh Blur filter node.
Нода Bokeh Image предназначена для создания эталонного изображения, имитирующего оптические параметры, такие как форма апертуры и искажения объектива, которые оказывают значительное влияние на эффект боке в реальных камерах.
Входы (inputs)
Эта нода не содержит входных сокетов.
Свойства (properties)
Первые три настройки имитируют апертуру камеры.
- Лепестки (flaps)
Устанавливает целое число лепестков ирисовой диафрагмы камеры.
- Угол (angle)
Придаёт этим лезвиям угловое смещение относительно плоскости изображения.
- Скругление (rounding)
Устанавливает кривизну лезвий (от 0 до 1) от прямого состояния до идеальной окружности.
- Катадиоптрик (catadioptric)
Обеспечивает тип искажения, встречающийся в зеркальных линзах и некоторых телескопах. Это может быть полезно для создания визуально сложного боке.
- Сдвиг объектива (lens shift)
Вносит хроматическую аберрацию в размытие, как это было бы при использовании объектива с наклоном и смещением.
Выходы (outputs)
- Изображение (image)
Сгенерированное изображение с эффектом боке.
Пример
In the example below the Bokeh Image is used to define the shape of the bokeh for the Bokeh Blur node.
Пример ноды «Bokeh Image».
