Нода «Видеофрагмент» (movie clip node)
Эта нода является специальным узлом, который использует некоторые из значений, взятых из камер и трекингов, и связывает их с выводом. Можно загружать секвенции изображений, но при этом будут доступны только значения Image и Alpha, поскольку другие выходы не будут иметь никаких связанных с ними значений. Когда выбран отслеживаемый клип, Blender будет выполнять вывод данных с использованием внутренних значений, полученных из трекинга. Таким образом, элементы управления для начальных и конечных кадров будут определены в «редакторе видеофрагментов».
Входы (inputs)
Эта нода не содержит входных сокетов.
Свойства (properties)
- Видеофрагмент (movie clip)
Используется для выбора фрагмента фильма. Для ознакомления с элементами управления см. «меню блока данных».
Выходы (outputs)
Первые два сокета являются минимальным выводом.
- Изображение (image)
Выводит всё изображение в указанном цветовом пространстве.
- Альфа (alpha)
Значение альфа, взятое из видео или изображения.
- Смещение по X (offset X)
Значение смещения по оси X от камеры видеонаблюдения или трекинга.
- Смещение по Y (offset Y)
Значение смещения по оси Y от камеры видеонаблюдения или трекинга.
- Масштаб (scale)
Масштаб изображения, полученного с камеры видеонаблюдения или трекинга.
- Угол (angle)
Угол обзора объектива, полученный с камеры видеонаблюдения или трекинга.
