Вузол «Інфо Об’єкта» – Object Info Node
../../../_images/render_shader-nodes_input_object-info_node.png
Вузол «Інфо Об’єкта» – Object Info.
Вузол Object Info дає інформацію про примірник об’єкта. Це може бути корисно для надання деякої варіації одиничному матеріалу, що призначений для одночасно кількох примірників, шляхом ручного керування через індекс об’єкта на основі його локації або рандомізації для кожного примірника. Наприклад, текстура шуму Noise Texture може давати випадкові кольори чи градієнт кольорів Color Ramp може давати діапазон кольорів, вказаних випадково.
Уводи – Inputs
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties
Виводи – Outputs
Локація – Location
Локація об’єкта у просторі світу.
Колір – Color
Object color, same as Color in the Properties ‣ Object Properties ‣ Viewport Display.
Індекс Об’єкта – Object Index
Object pass index, same as Pass Index in the Properties ‣ Object Properties ‣ Relations.
Індекс Матеріалу – Material Index
Material pass index, same as Pass Index in the Properties ‣ Material ‣ Settings.
Випадково – Random
Випадкове число, унікальне для одиничного примірника об’єкта.
Примітка
Зауважте, що цей вузол працює тільки для відтінювальних вузлів для матеріалу; він нічого не робить для вузлів шейдерів для освітлювачів та світу.
Приклад – Example
../../../_images/render_shader-nodes_input_object-info_example.png
