Вузол «Інфо Частинок» – Particle Info Node
Cycles Only
../../../_images/render_shader-nodes_input_particle-info_node.png
Вузол «Інфо Частинок» – Particle Info.
Вузол Particle Info може використовуватися у дереві вузлів матеріалів для об’єктів, що використовуються як об’єкти примірникування, коли ви використовуєте Object або Group режиму Render mode системи частинок.
Цей режим дає доступ до даних частинки, що породила примірник об’єкта. Може бути корисним для надання деякої варіації для одиничного матеріалу, призначеного на кілька одночасно примірникувальних об’єктів.
Примітка
Даний вузол поточно підтримує тільки предківські частинки. Інформація щодо нащадкових частинок наразі не доступна.
Уводи – Inputs
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties
Виводи – Outputs
Індекс – Index
Номер індексу частинки (від 0 до кількості частинок).
Випадково – Random
Випадкове значення по частинках у діапазоні від 0 до 1. Це може, наприклад, використовуватися у комбінації з градієнтом кольорів для рандомізації кольору частинки.
Вік – Age
Вік частинок у кадрах.
Час життя – Lifetime
Загальна тривалість життя частинок у кадрах.
Локація – Location
Локація частинки.
Розмір – Size
Розмір частинки.
Скорість – Velocity
Скорість частинки.
Кутова Скорість – Angular Velocity
Кутова скорість частинки.
