Вузол «Оберт Вектора» – Vector Rotate Node
Вузол «Оберт Вектора» – Vector Rotate.
The Vector Rotate Node provides the ability to rotate a vector around a pivot point (Center).
Inputs – Уводи
- Vector – Вектор
Вектор, який буде обертатися.
- Center – Центр
Точка, навколо якої буде обертання.
Властивості – Properties
- Type – Тип
The type of angle input.
- Вісь X, Y, Z – X, Y, Z Axis
Обертає вектор навколо визначеної осі та на величину обертання, визначену уводом Angle.
- Axis Angle – Вісь-Кут
Rotates the vector around an arbitrary axis defined by the Axis input vector. The amount of rotation is defined by the Angle input.
- Euler – Ейлер
Rotates the vector about a center point defined by the Center input vector. The amount of rotation on each axis is defined by the Rotation input vector.
- Invert – Інвертування
Інвертує кут обертання.
Outputs – Виводи
- Vector – Вектор
Обернений вектор.
Приклади – Examples
Vector Rotate node example.
