Узел Delete Geometry (удалить геометрию)
The Delete Geometry node.
Узел удаляет выбранную часть геометрии. Он работает аналогично инструменту Delete (удалить) в режиме редактирования. Тип удаляемых элементов можно указать в свойствах домена и режима.
Входы
- Geometry (геометрия)
Стандартный вход геометрии.
- Selection
Логическое поле, истинное для удаляемых частей геометрии.
Свойства
- Domain
Домен, в котором оценивается поле выбора.
- Point (точка)
Выбор осуществляется по точкам, контрольным точкам и вершинам геометрии.
- Edge (Ребро)
Выбор осуществляется по рёбрам сетки. Остальные компоненты не изменяются.
- Faces (грани)
Выбор осуществляется по граням сетки. Остальные компоненты не изменяются.
- Spline
Выбор осуществляется по сплайнам в компоненте кривой. Для каждого сплайна он будет либо удален полностью, либо не удален вовсе. Остальные компоненты не изменяются.
- Instances (экземпляры)
Выбор осуществляется по экземплярам верхнего уровня, и весь экземпляр удаляется, если он выбран. Если входные данные также содержат реализованную геометрию, это не изменится.
- Mode
Тип затрагиваемых элементов. Это относится только к компоненту сетки.
- All
Будут удалены вершины, рёбра и грани.
- Only Edges & Faces (только рёбра и грани)
Вершины не будут удалены, даже если они находятся в выделении.
- Only Faces (только грани)
Будут удалены только грани.
Output (выход)
Стандартный выход геометрии.
