Узел Separate Geometry
The Separate Geometry node.
Узел создаёт два выхода геометрии. На основе входных данных Selection входная геометрия разделяется между двумя выходными данными.
Совет
Этот узел можно комбинировать с узлом Compare для более точного управления тем, какие части разделяются на заданную выходную геометрию.
Входы
- Geometry (геометрия)
Стандартный вход геометрии.
- Selection
Логическое поле, используемое для расчёта того, на какой выход пойдет каждая часть геометрии. Части в выделении переместятся на выход Selection. Части, не попавшие в выборку, переместятся на выход Inverted.
Свойства
- Domain
Домен, в котором оценивается поле выбора.
- Point (точка)
Выбор осуществляется по точкам, контрольным точкам и вершинам геометрии.
- Edge (Ребро)
Выбор осуществляется по рёбрам сетки. Остальные компоненты не изменяются.
- Faces (грани)
Выбор осуществляется по граням сетки. Остальные компоненты не изменяются.
- Spline
Выбор находится на сплайнах в компоненте кривой. Для каждого сплайна он либо целиком есть в выборе, либо его нет вообще. Остальные компоненты не изменяются.
Примечание
При выборе домена, который не изменяет все компоненты, неизменённые компоненты появятся в обоих выходных данных.
Выходы
- Selection
Части геометрии в выделении.
- Inverted
Части геометрии, не находящиеся в выделении.
