Узел Set ID
Узел Set ID.
Узел заполняет атрибут id во входной геометрии. Если атрибут еще не существует, он будет создан с нулевым значением по умолчанию. ID также создаётся узлом Distribute Points on Faces и используется в узле Random Value и других узлах, если они существуют.
Входным узлом для этих данных является узел ID.
Входы
- Geometry (геометрия)
Стандартный вход геометрии.
- Selection
Следует ли изменять значение для каждой точки или экземпляра. Значения True означают, что значение будет изменено, значения False означают, что значение останется прежним.
- ID
Значение для каждого элемента. По умолчанию этот вход использует iиндекс, который полезен, когда требуются стабильные идентификаторы при удалении динамического количества экземпляров.
Свойства
Этот узел не содержит свойств.
Выходы
Стандартный выход геометрии.
