Узел Geometry to Instance
The Geometry to Instance node.
Узел превращает каждую подключенную входную геометрию в экземпляр. Визуально узел имеет результат, аналогичный узлу Join Geometry, но вместо этого он выводит результат в виде отдельных экземпляров. Сами данные геометрии на самом деле не объединяются.
Узел можно использовать в сочетании с опцией Pick Instances узла Instance on Points, как способ выбора между геометрией, сгенерированной в дереве узлов (в отличие, например, от выбора из отдельных экземпляров из Узел Collection Info (информация коллекций)).
Совет
Этот узел может быть намного быстрее, чем узел Join Geometry, когда входными данными являются большие геометрические объекты. Это связано с тем, что узел Join Geometry должен фактически создавать большую сетку или большую кривую. Несмотря на то, что операция проста, простое создание большой сетки может иметь значительные затраты. Этот узел может быть лучше, потому что вместо слияния больших геометрий он просто группирует их вместе как экземпляры.
Входы
- Geometry (геометрия)
Геометрия, которая будет соединена. Допускается несколько входов. Когда узел отключен, будет проходить только первая ссылка.
Свойства
Этот узел не содержит свойств.
Output (выход)
Стандартный выход геометрии.
Примеры
Узел, используемый в сочетании с узлом Instance on Points в точках для выбора между несколькими примитивами для создания экземпляров.
