UV Layout
Referencia
Kategória
Import-Export
Ponuka
UV Editor ‣ UV ‣ Export UV Layout
Použitie
Použitím obľúbeného programu na maľovanie obrázkov môžete použiť exportované rozloženie UV na vytvorenie textúry. Potom uložte svoje zmeny a v Blenderi použite Obrázok ‣ Otvoriť na jej načítanie ako UV obrázka pre povrchovú sieť v režime editácie pre požadovanú (a aktívnu) UV mapu.
Ako spôsob komunikácie s umelcom, ktorý pre vás maľuje UV textúru, má Blender nástroj s názvom UV Layout (UV Editor ‣ UV ‣ Export UV Layout), ktorý uloží obrázok vo formáte Targa (.tga), EPS alebo SVG pre vybraný objekt.
Obrázok budú tvoriť čiary definujúce hrany UV, ktoré sa nachádzajú v oblasti obrazu oblasti mapovania UV. Hrany mimo tejto hranice, aj keď sú vybrané, sa v uloženej grafike nezobrazia. Výtvarník ju použije ako priehľadnú vrstvu vo svojom maliarskom programe ako vodiace línie pri maľovaní vašej textúry. Na nasledujúcom príklade je zobrazený Blender v pozadí a Gimp pracujúci na textúre, pričom ako vodiace línie používa uložené rozloženie. Všimnite si, že formát targa podporuje kanál Alpha, takže môžete maľovať priehľadné oblasti povrchovej siete. Informácie o používaní obrázkov ako textúr nájdete na stránke Obrázkové textúry.
../../_images/addons_import-export_mesh-uv-layout_uv-editor.png
UV layout v editore UV.
../../_images/addons_import-export_mesh-uv-layout_export.png
UV layout v programe na maľovanie.
Vlastnosti
../../_images/addons_import-export_mesh-uv-layout_export-panel.png
Možnosti exportu.
Všetky UV
ak je zakázané, potom sa obkreslia len vybrané UV plôšok.
Upravené
Exportuje UV z upravenej povrchovej siete.
Formát
Výber typu obrázkového súboru na uloženie (.png, .eps, .svg).
Veľkosť
select the size of the image in pixels. The image be square.
Nepriehľadnosť výplne
Nastavenie nepriehľadnosti výplne.
