FBX¶
Referencia
- Kategória
Import-Export
- Ponuka
Použitie¶
Tento formát sa používa najmä na výmenu animácií postáv medzi aplikáciami a podporujú ho aplikácie ako Cinema4D, Maya, Autodesk 3ds Max, Wings3D a mechanizmy ako Unity3D, Unreal Engine 3/UDK a Unreal Engine 4.
Exportér dokáže do FBX zapracovať modifikátory povrchovej siete a animácie, takže konečný výsledok vyzerá rovnako ako v Blenderi.
Poznámka
Kosti by potrebovali korekciu svojej orientácie (zdá sa, že kosti FBX sú zarovnané -X, kosti Blenderu sú zarovnané Y), čo nemá vplyv na vytvorenie pokožky alebo animáciu, ale importované kosti v iných aplikáciách budú vyzerať zle.
Animácie (FBX AnimStacks, akcie Blenderu) nie sú prepojené s objektom, pretože neexistuje žiadny spôsob, ako zistiť, ktorý zásobník sa má použiť ako „aktívna“ akcia pre daný objekt, povrchovú sieť alebo kosť. V budúcnosti to možno bude vylepšené, aby to bolo inteligentnejšie, ale nepovažuje sa to za naliehavé, takže zatiaľ budete musieť prepojiť akcie s objektmi ručne.
Inštancie armatúr nie sú podporované.
Poznámka
Importovanie orientácie Kostí je zložité, možno sa budete musieť trochu pohrať so súvisiacimi nastaveniami, kým nedosiahnete očakávané výsledky.
Podpora animácie je v súčasnosti minimálna, všetky krivky čítame, ako keby boli „zapečené“ (t. j. súbor blízkych kľúčových snímok s lineárnou interpoláciou).
Importované akcie sú prepojené so súvisiacim objektom, kosťou alebo kľúčovým tvarom na základe princípu „prvý vyhráva“. Ak ich vyexportujete sústavu pre jeden objekt, budete si ich musieť priradiť sami.
Poznámka
Ukladanie len animácií
Formát súborov FBX podporuje súbory, ktoré obsahujú iba zábery. Je na vás, aby ste sledovali, ktorá animácia patrí ku ktorému modelu. Animácia, ktorá bude exportovaná, je aktuálne vybraná akcia v rámci editora akcií. Ak chcete znížiť veľkosť súboru, vypnite exportovanie všetkých častí, ktoré nechcete, a vypnite funkciu Všetky akcie. V prípade animácií armatúr zvyčajne stačí ponechať zapnutú armatúru, ktorá je pre tento typ animácie potrebná. Zníženie toho, čo sa vypisuje, výrazne urýchli export a budúci import. Za normálnych okolností bude mať každá akcia svoj vlastný názov, ale aktuálny alebo jediný záber možno vynútiť, aby sa volal „Default Take“ (Predvolený záber). Zvyčajne môže táto možnosť zostať vypnutá.
Poznámka
Blender teraz podporuje iba komplexné tieňovanie založené na uzloch. FBX má pevnú podporu materiálov podobnú pipeline, tento doplnok používa generický obaľovač, ktorý Blender ponúka na konverziu medzi oboma.
Vlastnosti¶
Import¶
Zahrnuté¶
- Importovať Normály
Úloha na dopracovanie.
- Importovať Rozdelenie povrchu
- Importovať Užívateľské vlastnosti
- Importovať Výpočty ako reťazce
- Vyhľadávanie obrázkov
Transformácia¶
- Mierka
- Posúvať otlačok
- Manuálna orientácia
- Os Vpredu / Hore
Keďže mnohé aplikácie používajú pre os „Hore“ inú os, toto je konverzia osí pre tieto nastavenia, Osy „Dopredu“ a „Hore“ – mapovaním týchto osí na iné osi môžete v aplikáciách konvertovať rotácie medzi predvolenými osami hore a dopredu.
Blender používa Y dopredu, Z hore (keďže pohľad dopredu sa pozerá v smere +Y). Napríklad aplikácie bežne používajú Y ako os smerom hore, v takom prípade je potrebné -Z dopredu, Y hore.
- Použiť transformáciu
- Použiť Pred/Po rotácii
Armatúra¶
- Ignorovať poslednú kosť
- Vynútiť pripojenie potomkov
- Automatická orientácia kosti
- Os Primárnej/Sekundárnej kosti
Export¶
- Režim cesty
Pri odkazovaní na cesty v exportovaných súboroch môžete chcieť mať určitú kontrolu nad použitou metódou, pretože absolútne cesty môžu byť správne len vo vašom systéme. Relatívne cesty sú na druhej strane prenosnejšie, ale znamenajú, že pri pohybe v miestnom súborovom systéme musíte súbory zoskupovať. V niektorých prípadoch na ceste nezáleží, pretože cieľová aplikácia bude aj tak vyhľadávať v súbore preddefinovaných ciest, takže máte možnosť odstrániť aj cestu.
- Automaticky
Používa relatívne cesty pre súbory, ktoré sa nachádzajú v podpriečinku exportovaného umiestnenia, absolútne pre všetky priečinky mimo neho.
- Absolútne
Používa úplné cesty.
- Relatívne
Uses relative paths in every case (except when on a different drive on windows).
- Prispôsobiť
Používa relatívne/absolútne cesty na základe ciest používaných v Blenderi.
- Cesta pásu
Zapíšte len názov súboru a vynechá zložku cesta.
- Kopírovať
Pri exporte skopírujte súbor a uvedie k nemu relatívnu cestu.
- Vložiť textúry
- Režim dávky
Ak je povolené, exportuje každú skupinu alebo scénu do súboru.
- Skupina/scéna
Vyberte, či chcete do súborov hromadne exportovať skupiny alebo scény. Upozorňujeme, že keď je povolené Skupina/Scéna, nemôžete použiť možnosť animácie Aktuálna akcia, pretože používa údaje o scéne a skupiny nie sú pripojené k žiadnym scénam. Taktiež si všimnite, že keď je povolené Skupina/Scéna, musíte do skupiny zahrnúť objekty armatúry, aby animované akcie fungovali.
- Dávka Vlastný priečinok
Ak je povolené, každý súbor sa exportuje do vlastného adresára, čo je užitočné pri použití možnosti Kopírovať obrázky. Každý priečinok teda obsahuje jeden model so všetkými obrázkami, ktoré používa. Upozorňujeme, že si to vyžaduje úplnú inštaláciu Pythonu. Ak nemáte úplnú inštaláciu Pythonu, toto tlačidlo sa nezobrazí.
Zahrnuté¶
- Vybrané objekty
Exportujte iba vybrané objekty. V opačnom prípade exportuje všetky objekty na scéne. Pozor, toto neplatí pri dávkovom exporte.
- Aktívna kolekcia
- Typy objektov
Povolí/zakáže export príslušných typov objektov.
- Užívateľské vlastnosti
Transformácia¶
- Mierka
Mení mierku exportovaných údajov podľa tejto hodnoty. 10 je predvolená hodnota, pretože najlepšie zodpovedá mierke, v ktorej väčšina aplikácií importuje FBX.
- Použiť zmenu mierky
- Dopredu / Hore
Keďže mnohé aplikácie používajú pre os „Hore“ inú os, ide o konverzie osí pre osi Dopredu a Hore - ich priradením rôzne osi môžete v aplikáciách konvertovať rotácie medzi predvolenými osami dopredu a hore.
- Použiť jednotky
Geometria¶
- Vyhladenie
- Exportovať delený povrch
- Použiť modifikátory
When enabled, the mesh will be from the output of the modifiers applied to the mesh.
- Voľné hrany
- Priestor dotyčnice
Armatúry¶
- Typ armatúry uzla FBX
- Len deformované kosti
- Pridať posledné kosti
Zapiecť animáciu¶
- Kľúč všetkých kostí
- NLA pásy
- Všetky akcie
Export všetkých akcií kompatibilných s vybranými časmi začiatku/konca armatúry, ktoré sú odvodené z rozsahu kľúčových snímok každej akcie. Ak je vypnuté, exportuje sa len aktuálne priradená akcia.
- Vynúti spustenie alebo ukončenie kľúčovania
- Snímková frekvencia
- Zjednodušiť
Kompatibilita¶
Import¶
Všimnite si, že importér je nový prídavok a nemá mnoho funkcií, ktoré podporuje exportér.
iba binárne súbory FBX.
Verzia 7.1 alebo novšia.
Chýbajúce¶
Povrchová sieť: kľúčové tvary.
Export¶
Povrchy NURBS, text3D a meta gule sa pri exporte konvertujú na povrchové siete.
Chýbajúce¶
Niektoré z nasledujúcich funkcií chýbajú, pretože ich formát FBX nepodporuje, iné môžu byť pridané neskôr.
Vytváranie inštancií objektov – exportované objekty nezdieľajú údaje, vytvorené inštancie objektov budú zapísané každý s vlastnými údajmi.
Textúry materiálov
Vrcholy kľúčových tvarov – FBX ich podporuje, ale tento exportér ich zatiaľ nezapisuje.
Animovaná simulácia kvapalín – FBX nepodporuje tento druh animácie. Môžete však použiť exportér OBJ na zápis sekvencie súborov.
Vynútenia – Výsledok použitia vynútení sa exportuje ako animácia kľúčových snímok, samotné vynútenia sa však do FBX neukladajú.
Vytvorené inštancie objektov – V súčasnosti sa vytvorené inštancie objektov zapisujú len v statických scénach (keď je zakázaná animácia).
