Edge Split¶
The Edge Split Node.¶
Like the Модифікатор «Розділ Ребром» – Edge Split Modifier, the Edge Split node splits and duplicates edges within a mesh, breaking „links“ between faces around those split edges.
Примітка
Splitting edges effectively breaks the mesh topology.
Inputs – Уводи¶
- Geometry – Геометрія
Standard geometry input.
- Edge Angle – Кут Ребер
When enabled, edges will be split if the angle between its two adjacent faces is greater than the Split Angle.
- Angle – Кут
On 0: all edges are split. On 180: no edges are split.
- Гострі Ребра – Sharp Edges
При увімкненні ребра будуть розділяти, якщо вони були позначені як гострі – marked as sharp.
Properties – Властивості¶
Outputs – Виводи¶
Standard geometry output.
