Curves Info Node
![Curves Info Node.](../../../_images/node-types_ShaderNodeHairInfo.webp)
The Curves Info node gives access to Hair information.
Inputs – Уводи
Цей вузол не має уводів.
Properties – Властивості
Outputs – Виводи
- Є Пасмо – Is Strand
Outputs 1 when the shader is acting on a strand, otherwise 0.
- Перетин – Intercept
Точка уздовж пасма, де промені потрапляють на пасмо (1 на верхівці та 0 на корені).
- Довжина – Length
The total measurement from the root to the tip of the strand, interpreted as a grayscale value from 0 to infinity.
- Thickness – Товщина
Товщина пасма у точці, де промені потрапляють на пасмо.
- Нормаль Тангенса – Tangent Normal
Нормаль дотичної пасма.
- Random – Випадково
A random per-curve value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the curve’s color.
