Вузол «Інфо Частинок» – Particle Info Node
Cycles Only
![Вузол «Інфо Частинок» -- Particle Info.](../../../_images/node-types_ShaderNodeParticleInfo.webp)
Вузол Particle Info може використовуватися у дереві вузлів матеріалів для об’єктів, що використовуються як об’єкти примірникування, коли ви використовуєте Object або Group режиму Render mode системи частинок.
This node gives access to the data of the particle that spawned the object instance. It can be useful to give some variation to a single material assigned to multiple instances of instancing object.
Примітка
This node currently only supports parent particles. Info from child particles is not available.
Inputs – Уводи
Цей вузол не має уводів.
Properties – Властивості
Outputs – Виводи
- Index – Індекс
Номер індексу частинки (від 0 до кількості частинок).
- Random – Випадково
A random per-particle value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the particle color.
- Вік – Age
Вік частинок у кадрах.
- Час життя – Lifetime
Загальна тривалість життя частинок у кадрах.
- Location – Локація
Локація частинки.
- Size – Розмір
Розмір частинки.
- Скорість – Velocity
Скорість частинки.
- Кутова Скорість – Angular Velocity
Кутова скорість частинки.
