Point Info
Cycles Only
Point Info Node.
The Point Info node can be used in the material node tree for point cloud objects and gives access to the data of individual points. It can be useful to give some variation to a single material assigned a point cloud object.
Đầu Vào (Inputs)
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất (Properties)
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra (Outputs)
- Vị Trí (Location)
Vị trí của hạt.
- Bán Kính (Radius)
Kích thước của hạt.
- Ngẫu Nhiên (Random)
A random per-point value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the point color.
