Нода «Кривая времени» (time curve node)
The Time Curve node generates a factor value (from 0.0 to 1.0) that changes according to the curve as time progresses through the Timeline.
Входы (inputs)
Эта нода не содержит входов.
Свойства
- Кривая (curve)
The Y value defined by the curve is the factor output. For the curve controls see: Curve widget.
Совет
Переворачивание кривой меняет направление входного времени на противоположное, но это легко упустить из виду при настройке ноды.
- Начало, Конец (start, end)
Начальный кадр и конечный кадр диапазона времени, указывающие значения, при которых должен длиться вывод. Этот диапазон становится осью X графика. Ввод времени можно изменить на противоположный, указав начальный кадр больше конечного кадра.
Выходы (outputs)
- Коэффициент (factor)
A speed of time factor (from 0.0 to 1.0) relative to the scene’s Frame Rate. The factor changes according to the defined curve.
Подсказка
Output values
The Map Value node can be used to map the output to a more appropriate value. With sometimes curves, it is possible that the Time Curve node may output a number larger than one or less than zero. To be safe, use the Min/Max clamping function of the Map Value node to limit output.
Пример
Управление временем слева направо: без эффекта, замедление, остановка, ускорение, реверс.
