Uzol Atribút prenosu
Uzol Preniesť atribút načíta hodnoty zo zdrojovej geometrie a poskytne ich ako pole, takže ich možno použiť kdekoľvek.
Vstupy
- Zdroj
Geometria, z ktorej sa má atribút načítať.
Poznámka
Tento uzol podporuje inštancie v zdrojovej geometrii len vtedy, keď je metóda Mapovanie nastavená na Index.
- Atribút
Pole, ktoré sa vyhodnocuje na geometrii Cieľa na použitie metódou prenosu.
- Zdroj pozície
Pozícia, z ktorej sa má začať pri hľadaní najbližšieho miesta na zdrojovej sieti alebo mračne bodov. Používa sa v režimoch Najbližšia interpólovaná plôška a Najbližšia. V predvolenom nastavení je to rovnaké, ako keby bol pripojený Uzol Pozícia.
- Index
Určuje, ktorý index sa má použiť pri načítaní údajov zo vstupného poľa v režime Index. Štandardne sa používa index, čo znamená, že údaje zo zdrojového atribútu sa kopírujú priamo na výstup. Môže však byť pripojený iný index, čo vedie k „premiešaniu“ hodnôt. Indexy, ktoré sú buď príliš veľké, alebo nižšie ako 0, sú zovreté.
Tip
Ak chcete namiesto poľa získať hodnotu jedného atribútu, môžete k tejto zásuvke pripojiť jeden celočíselný vstup alebo Uzol Celé číslo.
Vlastnosti
- Oblasť vplyvu
Atribút Oblasti vplyvu, z ktorého sa atribút prenáša, alebo inými slovami oblasť vplyvu použitá na vyhodnotenie vstupu Atribút. Napríklad je možné prenášať údaje z plôšok jednej geometrie do bodov inej geometrie.
- Mapovanie
Ako sa prvky z cieľovej geometrie mapujú na výstup.
- Index
Skopírujte údaje atribútu z hodnoty na vstupnom indexe. V tomto režime môže zdrojovú geometriu tvoriť povrchová sieť, mračno bodov alebo krivka. Ak je to možné, vyberie sa zodpovedajúci typ komponentu z kontextu, inak sa vyberie komponent v tomto poradí.
- Najbližšia interpólovaná plôška
Prenesie atribút z najbližšieho bodu z ktoréhokoľvek miesta na povrchu. Atribúty, ktoré sa netýkajú povrchu, sa interpolujú cez celý povrch (atribúty hrán zatiaľ nie sú podporované). Voľné body a hrany sa ignorujú.
- Najbližšia
Prenesie atribút z najbližšieho prvku (s oblasťou vplyvu zvolenou vstupom Oblasť vplyvu). Interpolácia sa nevykonáva.
Výstupy
- Atribút
Údaje získané z geometrie Zdroja mapované na základe nastavení a vstupov uzla.
Príklady
Prenos polohy vrcholov z geometrie iného objektu za predpokladu, že majú rovnaký počet bodov.
