Вузол «Інфо Об’єму» – Volume Info Node
Вузол «Інфо Об’єму» – Volume Info.
Вузол Volume Info надає інформацію про домени диму Smoke Domains.
Inputs – Уводи
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties
Outputs – Виводи
- Color – Колір
Gives the color of the smoke inside the Fluid Domain. The color and vector outputs are the same. The Factor output is an average of the channels.
- Щільність – Density
Дає скалярне визначення щільності будь-якого диму всередині домену флюїду Fluid Domain.
- Полум’я – Flame
Gives a scalar defining the density of any fire inside the Fluid Domain. All three outputs are the same.
- Температура – Temperature
Gives a scalar defining the temperature of the volume. Values in the range 0 - 1 map to 0 - 1000 kelvin. This may be used to render physically-based fire with the Blackbody or Principled Volume shaders. All three outputs are the same.
Приклад – Example
Щільність диму.
Computing the color of fire using the Blackbody node. Since the Blackbody node expects its input in Kelvin, the temperature output has to be remapped first.
