Edge Split¶
The Edge Split Node.¶
Like the Bộ Điều Chỉnh Phân Tách Cạnh (Edge Split Modifier), the Edge Split node splits and duplicates edges within a mesh, breaking 'links' between faces around those split edges.
Ghi chú
Splitting edges effectively breaks the mesh topology.
Đầu Vào (Inputs)¶
- Hình Học (Geometry)
Đầu vào hình học tiêu chuẩn.
- Góc Độ của Cạnh (Edge Angle)
When enabled, edges will be split if the angle between its two adjacent faces is greater than the Split Angle.
- Góc Độ (Angle)
Ở mức 0: toàn bộ các cạnh đều bị chia cắt. Ở mức 180: không có cạnh nào bị tách cắt.
- Cạnh Sắc (Sharp Edges)
Khi được bật thì các cạnh sẽ bị tách phân nếu chúng là đánh dấu là sắc nhọn (marked as sharp).
Tính Chất (Properties)¶
Đầu Ra (Outputs)¶
Đầu ra hình học tiêu chuẩn.
