Узел «Информация о волосе»
../../../_images/render_shader-nodes_input_hair-info_node.png
Узел «Информация о волосе» даёт доступ к информации по волосам.
Входы
Этот узел не содержит входов.
Свойства
Этот узел не содержит свойств.
Выходы
Является прядью
Возвращает 1, если шейдер работает с прядью и 0 в противном случае.
Доля отрезка
Точка на пряди, в которой луч пересёк прядь (1 на кончике и 0 в корне).
Толщина
Толщина пряди в точке, в которой луч её пересёк.
Касательная нормали
Касательная нормали пряди.
Random
A random per-hair value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the hair color.
